Текущее время: 26 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Asus MeMO Pad 7 ME176CX Кирпич помогите поднять
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:36
Есть в наличии Asus MeMO Pad 7 ME176CX в результате не удачной перепрошивки не включается(подсветка дисплея включается на 2 сек. и снова гаснет) в загрузчик не заходит..при подключении к USB не как не определяется. Как поднять аппарат?.
И как проверить NAND память может дело в ней?.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 15 секунд: ----------
бнаружил микросхему Winbond W25Q64FWIG память bios, попробую считать инфу. Может в ней храниться bootloader???
 Заголовок сообщения: Re: Asus MeMO Pad 7 ME176CX Кирпич помогите поднять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:05
В случае программного сбоя аппараты восстанавливается при отсутствии дефектов железа. Попробуйте переподключить АКБ, затем зажать обе кнопки громкости и нажать и удерживать кнопку включения, затем подключить к ПК. В таком виде аппарат определяется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Memo Pad ME172V (K0W) Не грузится, мигает заставка Asus
в форуме Asus
PavloTomsk
09 апр 2016, 23:56
amduser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу тач Asus MeMO Pad HD 7 ME173X
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
01 май 2014, 01:31
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Memo Pad M172V
в форуме Asus
joni12341
16
7719
25 июл 2014, 16:33
Zergonipal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Memo pad K0W номинал резистора
в форуме Asus
agent-malder
11 авг 2014, 11:16
alev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается Asus Memo Pad ME172V
в форуме Asus
vili7
27
23398
09 апр 2016, 21:37
