Текущее время: 29 мар 2024, 10:47
depeche69
Заголовок сообщения: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 01 июн 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:01 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 8 Откуда: Краснодарский край
На днях, во время просмотра YouTube, скончался Asus ME173X. На кнопки не реагирует, экран чёрный, батарея 3,85 вольта, при этом заряд совсем не берёт. Визуально все элементы без повреждений и следов перегрева. Напряжение зарядки 5,12В на плату приходит, но до аккумулятора не доходит, предохранители smd исправны. Батарею передёргивал, все шлейфы в норме. При подключении к компьютеру определяется как МТК USB СОМ Port. Пробовал восстановить кирпичное состояние через Flashtool, но выдаёт ошибку BROM ERROR: ?? (10) фото прилагаю. Похоже на аппаратную проблему. Стоит ли заморачиваться с восстановлением или проще купить рабочий Б/У планшет. Материнка на Ebay стоит около 2000р + доставка и где гарантия, что она придёт исправной.
Сейчас нашёл материнку Б/У в своём регионе за 500р, но не 16 Гб памяти, а 8 Гб. Есть ли конструктивные отличия в размерах плат двух версий? Будет ли беспроблемной замена?
vovalvov70
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 05 июн 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 10:22 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 7 Откуда: Lvov
Хороший планшет .Мало каких планшетов с ним сравнится. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=486532 тут про пошивку с кирпича. Скачай нормальные драйвера заряди батарею зарядным устройством до полной. Я такие когдато востанавливал.Могу сбросить прошивки и flash tool . Все брал с этого сайта.
depeche69
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 05 июн 2016, 23:32 |
vovalvov70 писал(а): Хороший планшет .Мало каких планшетов с ним сравнится. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=486532 тут про пошивку с кирпича. Скачай нормальные драйвера заряди батарею зарядным устройством до полной. Я такие когдато востанавливал.Могу сбросить прошивки и flash tool . Все брал с этого сайта. Батарея заряжена внешним источником до 4,18В, тему на форуме 4... давно изучил, прошивок и драйверов немерено, применял на двух системах, flashtool нескольких версий, связи с памятью нет, результат ноль. Всё указывает на неисправность eMMC (SDIN7DU2-16G), бут скопировать не удаётся, в Китае такая память около 1000 рублей, но как дальше лечить? Проще купить рабочую материнку.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 03 фев 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
RoyPchel писал(а): Флешку перепаяли без проблем ? ну да, нижний подогрев на 220 градусов и феном...снимается прекрасно, компаунда нет
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 09 дек 2018, 01:47 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Тема 16 года, некропостинг сплошной)) nikita_01_04 писал(а): Читаю тему и удивляюсь тому как вы ремонтируете устройства? Ну, тоже чутка попонтуюсь. "В данном устройстве требуется менять EMMC для успешной замены нужно:" 1. НЕ СМОТРЕТЬ preloader через парсер называется MTK Preloader EMMC Parser и не тратить на это время - RAM здесь отдельная, основную память можно лепить какую угодно в корпусе bga-153 или 169, в прелодере записана оперативка 2. Взять эту самую любую память 3. НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ никакие бут конфиги для MTK процессоров, ибо MTK, и SPFT все сделает сам при прошивке (ради справедливости: на нескольких невнятных китайцах таки конфиги ставились руками, ибо не шилось, но это огромное исключение из правил, и к данному планшету никаким боком) 4. Запаять (фЭн))) 5. Прошить (SPFT) 6. Восстановить NVRAM (MauiMeta и SPMeta)
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 14 дек 2018, 04:26 |
Techport43 писал(а): 6. Восстановить NVRAM (MauiMeta и SPMeta) Поправочка: только SPMeta, 3G в планшете нет, IMEI вписывать не нужно, только маки. Как-то я изначально позабыл этот момент.
ncuxoJIor
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 20 дек 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 03:15 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Севастополь
1. Да, появляется, и тут же исчезает(preloader в диспетчере) 2. Код ошибки 2004. 3. TEST MEMORY. Не думаю, что в вопросе есть смысл (планшет что без программы, что с ней, подключается и сразу отключается), но раз профессионал его задал - скачал свою оригинальную прошивку. Взял скаттер файл из неё. Во вкладке download оставил галочку только напротив preloader. Перешёл во вкладку ТЕСТ ПАМЯТИ, снял все галки кроме RAM тест. Подключаю устройство, тут же нажимаю старт после звука подключения. Можно сначала нажать старт,затем подключить устройство. Картина не меняется - Появляется прогресс барр 100%, и тут-же вылетает ошибка. http://eximage.ru/image.php?di=BGEEhttp://eximage.ru/image.php?di=XFKKНе знаю зачем, но вот ещё делал ранее скрин. http://eximage.ru/image.php?di=H95LПробовал зажимать кнопки громкости при подключении. Без результата. О, начал иногда такую ошибку выдавать http://eximage.ru/image.php?di=8KZVКороче включенный планшет видится отлично. А вот выключенный подключается и отключается через секунду. Провода ЮСБ менял. 2 из них фирменных Samsung и Asus. USBDeview не помог. Снёс всё, затем подключал планшет... Пробовал разные порты... Вылезла ещё одна ошибка http://eximage.ru/image.php?di=2Z9U
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X Добавлено: 01 мар 2019, 21:56 |
maksim-shvecov писал(а): имеется ввиду достаточно прошить ROM 1--? Вообще ничего предварительно в память прошивать не нужно. Для всех MTK, за некоторыми очень редкими исключениями (было несколько непонятных китайцев, которые без конфига не шились, это суперединичные случаи). Имеется в виду поставить новую память, подключить к ПК и зашить самую обычную прошивку через SPFT - он все сам сделает как нужно. В том числе, выставит конфиги в EXTCSD. В этом прелесть MTK (да и не только MTK, кстати, при наличии необходимых файлов/софта). ТА прекрасно прошьется и прекрасно же включится (если все правильно сделано), останется восстановить маки и имеи. Если речь о ME173X - только маки, 3G у него нет. По поводу прелодера (сразу же, на всякий случай) - можно не смотреть только там, где оперативка отдельная. При замене EMCP обязательно ее наличие в прелоадере, иначе будет 4032.
