Asus memo pad 10 (me 102a) Не определяется на ПК https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=50076 |
olegkeeeee [ 26 авг 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus memo pad 10 (me 102a) Не определяется на ПК |
Попал ко мне планшет такой для замены USB. Короче USB я поменял.Зарядка пошла, но он теперь не определяется на ПК. Начал разбираться в чем дело. И увидел, что рядом с разъемом USB (на плате) стоял маленький SMD элемент. Это до перепайки я помню точно, что он там был. Но после снятия раздолбанного старого разъема и очистки контактов массы оловоотсосом - видимо его то и не стало. Похоже, когда убирал старый припой то вместе с SMDшником то я его и снял . Где он теперь естественно ума не приложу. Какой там должен стоять номинал ??? Схему искал на просторах - но нет.... Помогите кто может... Ссылка на указанный элемент на рисунке. https://yadi.sk/i/VsvVFFoDuWA2C Он контактирует с 2й ножкой разъема и на землю. Должно быть это резистор какой-то. Так как Rx Tx звонятся на дроссель. |
Андрей Загорский [ 29 авг 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus memo pad 10 (me 102a) Не определяется на ПК |
На сколько я помню - этот резюк ставится для использования режима OTG. и без него вроде должен видиться компом. |
olegkeeeee [ 30 авг 2016, 18:12 ] | |
Спасибо большое. Пропаял еще раз разъем и все заработало! |
zenturion628 [ 30 авг 2016, 19:13 ] | |
olegkeeeee писал(а): Пропаял еще раз разъем и все заработало! Это типа двусторонний ограничительный стабилитрон. Вложение: USB_1.jpg
olegkeeeee [ 02 сен 2016, 15:00 ] | |
zenturion628 писал(а): Это типа двусторонний ограничительный стабилитрон. А схемку эту сами рисовали или где взяли? |
