Здравствуйте. Пришел данный планшет (z170mg) с диагнозом не заряжается. Подключил от лбп (вместо АКБ), показал ток порядка 250-300 мА на выключенном аппарате, аппарат включался, полностью работа, но не заряжался. Заметил, что греется чарджер bq24296. Заменил его. Нагрев (и потребление) пропали, но заряжаться так и не хотел (ток заряда около 60 мА). Нашел в инете недосхему этого аппарата (куски схемы с фото платы, что то вроде трабл мануала). Решил заменить mt6323ga. При замене оборвал несколько пятаков - C4,G3,K1,L1. Под микроскопом посмотрел-пустышки. Также повредил маску между пятаками грядки GND. После замены, аппарат вообще перестал включаться, при нажатии на кнопку вкл. только загорается подсветка, ни звуков включения, ничего нет. Ток заряда также 60-80 мА. На АКБ после подключения зарядки приходит 4.1 В. Динамика потребления при включении – 130-180 мА, после отпускания кнопки – 0. Пробовал лить прошивку, шьётся,но результата нет. Вопросы: завязан ли дисплей на mt6323ga? Если да то как? Возможен ли данный трабл из-за повреждения маски земли? В какую сторону покопать? P.S.: обращаюсь на подобные ресурсы впервые, прошу сильно не ругать, если что то не так пишу. Надеюсь на ваш опыт и адекватную помощь.
