батарея заряжена на 3.8В. при подключении ЛБП показывает потребление 100мА. на кнопке напряжение присутствует, при нажатии ничего не происходит. комп его не видит, в droidboot не входит. схемы нигде нет, мануала тоже. информации 0. подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобного рода проблемой? при подключении зарядки начинает потреблять 470мА и не дергается. на кнопку тоже не реагирует
Jamper
Заголовок сообщения: Re: Asus me175cg не включается
Добавлено: 24 окт 2016, 14:33
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 16:17 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 9 Откуда: Samara
таже самая проблема может кто встречался ?
rb5baf
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:23
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 00:37 Наличности на руках: 27.03 Сообщения: 54
при подключении USB видится как (cloverviewplus device)???
_________________ Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
neytrone
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:11
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:45 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Стандартная трабла, сдохла память
hori
