Asus me175cg не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=52128 |
AlexWilson [ 19 окт 2016, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus me175cg не включается |
батарея заряжена на 3.8В. при подключении ЛБП показывает потребление 100мА. на кнопке напряжение присутствует, при нажатии ничего не происходит. комп его не видит, в droidboot не входит. схемы нигде нет, мануала тоже. информации 0. подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобного рода проблемой? при подключении зарядки начинает потреблять 470мА и не дергается. на кнопку тоже не реагирует |
Jamper [ 24 окт 2016, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus me175cg не включается |
таже самая проблема может кто встречался ? |
rb5baf [ 15 ноя 2016, 23:23 ] | |
при подключении USB видится как (cloverviewplus device)??? |
neytrone [ 16 ноя 2016, 11:11 ] | |
Стандартная трабла, сдохла память |
hori [ 26 ноя 2016, 19:04 ] | |
neytrone Спасибо. |
BaserLexx [ 27 ноя 2016, 00:26 ] | |
С дохлой флехой не поднять, в сети нет дампа GP раздела. |
Size [ 05 янв 2017, 17:30 ] | |
BaserLexx писал(а): С дохлой флехой не поднять, в сети нет дампа GP раздела. Есть https://yadi.sk/d/nol7fibduvx45 Понимаю что поздно. Но может кому надо будет. |
BaserLexx [ 05 янв 2017, 19:25 ] | |
Size писал(а): Понимаю что поздно. Но может кому надо будет. Толку то, лично у меня в Coverview висел после этих дампов. GP раздел 16Мб никто не сливал, там IFWI или хрен знает, что там у интела. |
