Текущее время: 20 фев 2018, 15:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:09
День добрый! Поступил в ремонт данный аппарат, значит проблема какая, при зарядке АКБ от лабораторника планшет врубается и работает, при подключении кабеля индикация зарядки загорается и он якобы заряжается, НО потребление 0,00А. в выключенном состоянии тоже самое. Грешу на Charger , но что за он не могу понять маркировки на нем нет, а только номер известный лишь разрабам ASUS. схемы на данный девайс не нашел, как быть то теперь? кто сталкивался? Как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:17
все там есть
SMB347ET
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:25
ruv писал(а):
SMB347ET
Спасибо, уже глянул repair guide скачал, глянул да действительно smb347, может будешь в курсе где еще стоит он?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:06
во всех асусах, а так же на али не выкупить
в сервис отдать, будет правильнее
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:31
Нашел в Prestigio PMP7280c duo стоит она SMB347. Может кому пригодится))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:17
проблема решилась заменой smb347 заказывал на китае
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:15
Есть такой же аппарат но тут проблема в другом, а именно - вырван разъём микро юсб с корнями и походу ещё и группа элементов. Теперь не могу нигде найти плату чтобы восстановить. Надо помощь фото платы с обеих сторон возле микро юсб разъёма.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 16:30
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Оторвалась кнопка включения вмести из 1 пятаком, сечас незнаю к чему можно припаять чтоб востановить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:24
Подскажите, не пробовали, запускался ли планшет без smb 347 ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 15:32
нет, без нее не запускается
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:29
подскажите пожалуйста полный парт номер smb347et.............
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:53
Попался в руки планшет такой, не заряжалась батарея. Если от ЛБП зарадить, то планшет работал. Заменил 347 (взял с докстанции Padfone 2). Планшет заряжается, работает. Индикацию зарядки не показывает. И не видится по USB. С разьёмом USB всё впорядке, на плату звонится. Сигнальные выводы звонятся до катушек индуктивности, дальше уже уходят в плату. Вроде как 347 использует сигнальные контакты USB. Может USB не работать, из-за неё???
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad. Киев, Украина. Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:14
ME370 доступна схема, откройте и посмотрите
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:54
Пробывал ставить 345, 346, 347. Заряд идёт, но разным током, индикация заряда только с 347. Но по USB планшет не видится ни с одной микросхемой. Может там какая-то специальная ревизия 347 стоит?? Кто знает как её найти?? Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 10 не включается не заряжается.
Николай8825
03 фев 2018, 06:09
Pux04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
14 фев 2018, 11:39
vitpod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z300CG
в форуме Asus
rexar
21 ноя 2017, 18:34
rexar Перейти к последнему сообщению
