Текущее время: 28 мар 2024, 21:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Everest44
Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 22 ноя 2016, 15:09 |
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
День добрый! Поступил в ремонт данный аппарат, значит проблема какая, при зарядке АКБ от лабораторника планшет врубается и работает, при подключении кабеля индикация зарядки загорается и он якобы заряжается, НО потребление 0,00А. в выключенном состоянии тоже самое. Грешу на Charger , но что за он не могу понять маркировки на нем нет, а только номер известный лишь разрабам ASUS. схемы на данный девайс не нашел, как быть то теперь? кто сталкивался? Как решали?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 22 ноя 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Everest44 писал(а): но что за он не могу понять маркировки на нем нет, а только номер известный лишь разрабам ASUS все там есть SMB347ET
Everest44
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 23 ноя 2016, 13:25 |
ruv писал(а): SMB347ET Спасибо, уже глянул repair guide скачал, глянул да действительно smb347, может будешь в курсе где еще стоит он?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 23 ноя 2016, 16:06 |
во всех асусах, а так же на али не выкупить
в сервис отдать, будет правильнее
Everest44
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 24 ноя 2016, 14:31 |
ruv писал(а): во всех асусах, а так же на али не выкупить
Нашел в Prestigio PMP7280c duo стоит она SMB347. Может кому пригодится))
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 08 апр 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
Everest44 писал(а): проблема решилась заменой smb347 заказывал на китае Подскажите, не пробовали, запускался ли планшет без smb 347 ?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 21 апр 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
wwwuriy2016 писал(а): Everest44 писал(а): проблема решилась заменой smb347 заказывал на китае Подскажите, не пробовали, запускался ли планшет без smb 347 ? нет, без нее не запускается
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 05 июн 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Попался в руки планшет такой, не заряжалась батарея. Если от ЛБП зарадить, то планшет работал. Заменил 347 (взял с докстанции Padfone 2). Планшет заряжается, работает. Индикацию зарядки не показывает. И не видится по USB. С разьёмом USB всё впорядке, на плату звонится. Сигнальные выводы звонятся до катушек индуктивности, дальше уже уходят в плату. Вроде как 347 использует сигнальные контакты USB. Может USB не работать, из-за неё???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 05 июн 2017, 20:14 |
ME370 доступна схема, откройте и посмотрите
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 02 авг 2017, 19:54 |
Пробывал ставить 345, 346, 347. Заряд идёт, но разным током, индикация заряда только с 347. Но по USB планшет не видится ни с одной микросхемой. Может там какая-то специальная ревизия 347 стоит?? Кто знает как её найти?? Спасибо.
romaikalyk
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 16 апр 2018, 20:18 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
superluks писал(а): Есть такой же аппарат но тут проблема в другом, а именно - вырван разъём микро юсб с корнями и походу ещё и группа элементов. Теперь не могу нигде найти плату чтобы восстановить. Надо помощь фото платы с обеих сторон возле микро юсб разъёма. Извените что позновато - но фото могу добавить. [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=BE6N[/img][/img] [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=S7XM[/img][/img] [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=W6XF[/img][/img]
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 09 июл 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Есть такой аппарат, был розбит разъем, заказал и заменил, теперь зарядка появляется на 3сек и выключается, и так по кругу, нужно менять smb347? от лабораторника зарядил, включаю, долго грузится и выключается! Компом определяется как неизвестное устройство.
death55
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 02 авг 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 12:34 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 16 Откуда: Omsk
vova_w810i писал(а): Есть такой аппарат, был розбит разъем, заказал и заменил, теперь зарядка появляется на 3сек и выключается, и так по кругу, нужно менять smb347? от лабораторника зарядил, включаю, долго грузится и выключается! Компом определяется как неизвестное устройство. Удалось решить проблему? расскажите
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 11 фев 2019, 06:16 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Добрый день, принесли сей девайс с неисправностью не заряжается, заменили акб, разъем зарядки, не помогло, поменял smb347, планшет стал заряжаться, но операционная система не отображала. Заменил снова smb347, и опять такая же история. Напряга на акб растет(тобишь она заряжается, но система не видит этого.) Довольно таки сильно греется в районе процессора. Разряжается во вкл состоянии моментально со 100% до 1% за 3-6ми, при этов отключаю акб, замеряю напряжение на акб 4.065v
_________________ Если работает, не лезь!
