Приветствия. В ремонте планшетов я первый раз. Но тут сдох аппарат почти свой) Просто перестал включаться. При нажатии кнопки подает сигнал вибро. Комп определяет его как cloverview, но дрова не ставятся, т.к. после этого девайс выключается. При использовании Phone Flash Tool видится устройство на Intel cloverview, статус DNX_FW и через секунду дисконнект. Батарея полностью заряжена. В droidboot не заходит.
Похоже, проблемы с флешкой.... Направьте, пож, на путь исцеления. Спасибо.
p.s имется для ремонта spi прогер, фен, ик-паялка.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Asus ME175CG кирпич. Реагирует виброй на вкл.
Добавлено: 01 дек 2016, 19:01
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 88.05 Сообщения: 169 Откуда: Россия, Саратов
Когда устанавливается Phone Flash Tool или Platform Flash Tool Lite ставятся и драйвера на интеловые устройства. Скинул утилитку, запускаешь там debrick.bat- он начинает искать устройства, и подтыкаешь выключенный планшет к компьютеру. Если он его зацепит, то будет пытаться принудительно ввести в droidboot, и если получится останется только прошить.
eugenekus
