Текущее время: 25 апр 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:39
Принесли планшет. С заявленной неисправностью - не включается.
При подключении зарядки срабатывает вибра, загорается подсветка и значек АКБ с красной полоской внизу, потом экран выключается и так происходит циклично.
Диагностика выявила, акб 2,2 вольта. При подключении зарядки потребление 0,13а. Заменил разъём, подзарядил лбп акб до 3,8 вольта. Поведение планшета не изменилось. Потребление от ЗУ увеличилось до 0,43. Значек батареи изменился на акб с молнией. Так же циклично. Без ЗУ Планшет начал включаться, но в середине загрузки вырубался.
Прицепил вместо банки акб - лбп. Планшет нормально включается, загружается. Потребление в процессе загрузки доходит то 1,7А.
Решил что банка не держит ток. Прицепил другую, включился. При 4,2 на банке пишет что заряд 15%. При подключении ЗУ потребление 0. Индикации зарядки нет. С оригинальной зарядкой та же картина. Раскачал аймаксом родную банку. Ёмкости больше 2400 не получилось, но стала держать ток. С ней планшет теперь тоже включается. Но зарядки все равно нет.
На плате контроллер 358s он же SMB358SET.
Сделал замеры без подключенного ЗУ:
И с подключенным ЗУ:
При подключенном ЗУ - напряжения прыгают синхронно с изменением нагрузки: вибра, подсветка.
На дросселе осцилографом никаких шевелений не обнаружил. КЗ на конденсаторах в обвязке контроллера заряда не обнаружил. Диоды целые.
Не знаю что дальше делать. Ничего не греется. Менять 358s? Менять АКБ на новый? В темах про SM-T211 прочитал, что при установке китайского 358s неадекватное поведение лечится правкой boot.img. Боюсь просто заменой дело не обойдется.
---------- Добавлено спустя 47 минут 18 секунд: ----------
Компом не определяется.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:49
Вместо 358s 2225 поставил 358s 1947, так как найти упоминаний о существовании 2225 не удалось.
При подключении зарядки к выключенному планшету поведение планшета не изменилось. Так же циклично срабатывает вибра, загорается дисплей.... и по кругу.
При подключении зарядки к уже включенному планшету появилось потребление, от 1,2А постепенно падает до 0,55. Индикации о зарядке нет.
Далее пытался поставить рут, для проведения диагностики системы зарядки и определения i2c адреса нового контроллера, чтобы попробовать отредактировать boot.img по аналогии с самсунгами. Столкнулся с проблемой, что планшет во включенном режиме не определяется в системе. В режиме fastboot циклично появлялось \ исчезало "неизвестное устройство". С vid_8087&pid_07f6. Поставил драйвера Drivers_Intel_Mobil_Family_IMC1_v4.22.0. После чего по команде fastboot devices стало обнаруживаться устройство. Поставил рут:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Далее планшет перезагрузился. Установить SuperSU не удалось из-за того, что планшет определяет текущий заряд акб как 8%, а требуется 15.
Исходя из вышеперечисленного делаю вывод, что с разъёмом юсб все в порядке. Но не понятно почему планшет не определяется системой во включенном состоянии.
Помогите советом. Чтобы дело сдвинулось с места, нужно заставить планшет видеть больше 15% заряда и заставить его определяться системой во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:16
Бурное обсуждение просто атас.
Проблема локализована. Виноват не чарджер и не разъём.
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
Точнее получается, что виноват не только чарджер. После возврата родного чарджера, по сути реболла - появилось потребление как и с новым чарджером. Но индикации зарядки не было, планшет не определялся системой, в выключенном состоянии и циклично жужал вибриком и экраном.
Далее был пошатан на шарах проц. Все заколосилось, примерно на пол часа: появилась индикация зарядки, стал определяться, перестал дрыгаться. Сейчас все работает, пока проц под прижимом. Думаю вылечится тоже реболлом.
Получается сводка выявленных по очереди проблем: неисправный кабель (заменен) + расшатанный грязный разъём (восстановлен), ушедший в защиту акб (раскачал аймаксом саму банку на прямую), плохая пайка чарджера (реболл) + отвал проца. Хз что там за рисунок, удастся ли накатать шары универсальными трафаретами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:16
Выдан без ремонта. После реболла проца ситауция сильно улучшилась но все равно иногда перестает заряжаться. Ставишь на зарядку, час - полтора заряжается, доъодит к примеру до 87% и зарядка прекращается вместе с этим планшет перестает определяться. Выключаешь, через какое-то время снова подключаешь - все работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:37
Похоже болезнь у них такая. Уже третий такой приносят. С потреблением 0,45.
Время жизни батареи -569945043 секунд
В моем случае проще было, после воды.
Прочистил, заменил разъем, зарядил банки напрямую до 3,85. Не заработало.
Расковырял иголкой разъем коннектора акб, который типа BSI, стал заряжаться по 0,95
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:39
не знаю как в этом на других встречалась микросхема 1211a1 помогала ее замена
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:49
Была такая же проблема, виной оказалось КЗ по D-. 2.3 вольта 1 ампер решили проблему.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 09:51
А есть фото?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p01y (Z170CG) помогите опознать элемент
в форуме Asus
servicewit
29 июл 2017, 20:38
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenpad z170cg не заряжается.
в форуме Asus
andrey121275
3855
25 ноя 2020, 13:58
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
Владимир1802
5682
10 ноя 2017, 02:22
martindoggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
16805
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 10 не включается не заряжается.
Николай8825
03 фев 2018, 06:09
Pux04 Перейти к последнему сообщению
