Текущее время: 24 апр 2024, 06:51
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент Добавлено: 30 дек 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 88.05
Сообщения: 169 Откуда: Россия, Саратов
TechnoShaManV писал(а): Рекомендую забить на этот элемент. Забить не выйдет, планшет не заряжается, потребление нулевое. Разъем, судя по тому что компьютером планшет определяется нормально- восстановился успешно. Поэтому остается искать и менять этот элемент.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент Добавлено: 04 янв 2017, 09:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
BAT54L оно
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент Добавлено: 04 янв 2017, 14:29 |
kostabk писал(а): Не заряжается во включенном состоянии? Вероятно включен постоянно режим OTG, проверьте напряжение на разьёме. Присутствует или нет. Ни в каком состоянии не заряжается, напряжение присутствует. Буду пробовать найти замену диоду, если товарищ сверху оказался прав в его определении.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент Добавлено: 05 янв 2017, 18:43 |
Kabanetto писал(а): если без если)
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент Добавлено: 25 янв 2017, 14:13 |
ruv писал(а): Kabanetto писал(а): если без если) а могли бы вы подсказать где этот эл-т взять? попытки найти на донорских платах тщетны...
