Текущее время: 17 апр 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:58
Планшет до этого побывал в другом сервисе, где восстанавливали дороги на разъеме, не очень успешно судя по всему. Сейчас попал к нам на замену модуля и попутно проверить разъем т.к. не заряжается.
Нужна помощь в определении, фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:32
Он соединяет 4 пин и землю? Тогда он не особо важен. А вообще на диод, или защитный диод похоже.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:29
Да, он соединен с 4ым пином разъема, а на выходе прямого контакта с землей нет.
Приложил картинку с замерами сопротивления относительно земли.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:50
Рекомендую забить на этот элемент.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 10:48
Забить не выйдет, планшет не заряжается, потребление нулевое. Разъем, судя по тому что компьютером планшет определяется нормально- восстановился успешно. Поэтому остается искать и менять этот элемент.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:29
Искренне сомневаюсь, что проблема в этом элементе
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 09:16
BAT54L оно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:20
Не заряжается во включенном состоянии? Вероятно включен постоянно режим OTG, проверьте напряжение на разьёме. Присутствует или нет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:29
Ни в каком состоянии не заряжается, напряжение присутствует.
Буду пробовать найти замену диоду, если товарищ сверху оказался прав в его определении.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 18:43
Kabanetto писал(а):
если
без если)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:13
ruv писал(а):
Kabanetto писал(а):
если
без если)
а могли бы вы подсказать где этот эл-т взять? попытки найти на донорских платах тщетны...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:03
Тебе все верно сказали. Не нужно брать тебе ни где этот элемент.
Дело ни как не в нем. Смотри зарядник, usb контроллер и кп 358S. Начни с замены кп, но часто приходится обе микросхемы менять. Только что, на таком же пришлось менять обе. Интересующий тебя элемент снял и ни чего не менялось.
Из-за не исправного usb контроллера, падает в режим otg и заряжается только в выключенном состоянии.
Из-за не исправного зарядника или кп, не заряжается не в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:32
Беда. Без данного элемента (который я успешно потерял) не работает отг, а при попытки подкинуть что-нибудь на замену, планшет опять скончался.
КП колится и старта нет, даже после удаления элемента, теперь.
Микрух больше нет. Те были с последнего донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FE380CG rev 1.4 Помогите опознать элемент
в форуме Asus
masterkristi
09 июн 2017, 20:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fonepad 8 fe380cg нужны номиналы
в форуме Asus
lion23
26 фев 2016, 16:49
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fonepad 8 FE380CG
в форуме Asus
MegBrest
01 ноя 2016, 08:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb
в форуме Asus
sosufuruxu
3121
13 дек 2017, 15:25
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fonepad 8 FE380CG замена eMMC
в форуме Asus
jonpim
24 май 2023, 21:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
