Asus Nexus 7 ME571KL https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=55552 |
differ [ 10 янв 2017, 07:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Nexus 7 ME571KL |
Доброго дня! Проблема следующего характера. Был разбит дисплей. После замены перестал "включаться", никакой индикации на дисплеи. Думал бракованный попался. Пробовал другой. Проблема осталась. Решил попробовать подключить его к ПК, устройство определяется. Фактически оно работает, только нет изображения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и возможные варианты их устранения? |
Irbor [ 10 янв 2017, 07:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Nexus 7 ME571KL |
differ На кнопке включения есть что то?Тестер пора бы в руки взять |
differ [ 10 янв 2017, 08:53 ] | |
LeesOL писал(а): differ На кнопке включения есть что то?Тестер пора бы в руки взять Ничего нету |
Irbor [ 10 янв 2017, 09:28 ] | |
differ В смысле и тестера?Говорите яснее |
BaserLexx [ 10 янв 2017, 09:42 ] | |
differ писал(а): Фактически оно работает, только нет изображения. Может подсветки нет? |
Гектор [ 10 янв 2017, 10:01 ] | |
Питание на шлейфе дисплея есть ? может шлейф прозвонить ? |
Toporkoff [ 11 янв 2017, 05:36 ] | |
differ писал(а): Доброго дня! Проблема следующего характера. Был разбит дисплей. После замены перестал "включаться", никакой индикации на дисплеи. Думал бракованный попался. Пробовал другой. Проблема осталась. Решил попробовать подключить его к ПК, устройство определяется. Фактически оно работает, только нет изображения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и возможные варианты их устранения? Матрицу меняли с не снятой батареей? |
differ [ 11 янв 2017, 10:56 ] | |
Toporkoff писал(а): differ писал(а): Доброго дня! Проблема следующего характера. Был разбит дисплей. После замены перестал "включаться", никакой индикации на дисплеи. Думал бракованный попался. Пробовал другой. Проблема осталась. Решил попробовать подключить его к ПК, устройство определяется. Фактически оно работает, только нет изображения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и возможные варианты их устранения? Матрицу меняли с не снятой батареей? Возможно( |
neytrone [ 11 янв 2017, 23:54 ] | |
Тогда только сервис вам поможет. |
differ [ 12 янв 2017, 15:00 ] | |
neytrone писал(а): Тогда только сервис вам поможет. что могло выйти из строя? т.к. я уже отдавал в один из сервисов, пролежал более 5 недель у них. Ничего не сделали. |
Irbor [ 12 янв 2017, 19:19 ] | |
differ Кто за вас что то может знать если люди выше вам задают вопросы вы игнорите?Несите в другой сервис пока не доломали! |
differ [ 24 янв 2017, 13:17 ] | |
Проблема была в шлейфе дисплея |
Гектор [ 24 янв 2017, 17:09 ] | |
Хорош |
