Текущее время: 26 апр 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Asus Fonepad 7 ME175CG (K00Z)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:14
Здравствуйте. Ко мне в руки попал этот планшет, он был полностью разряжен в ноль. Батарею реанимировал, через лабораторный блок питания видно что заряд идёт, но планшет не загорается и не показывает знак зарядки. Может-ли это значить что прошивка слетела?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 7 ME175CG (K00Z)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:45
Это может означать что угодно. Аппарат включается от лбп?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:32
К сожалению нет, но зарядку берет. Нагрузка есть при зажатии кнопки питания, но она очень маленькая, как будто он пытается включиться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:34
От лбп ток подымается и висит или падет при отпускании кнопки вкл? Если висит то возможно прошивка слетела. если сразу падает проц умер. ИМХО
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:18
проверьте видит ли его компьютер при подключении USB , скорее всего прошивка лягла
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:11
Память на них дохнет.
Поднять можно только программатором и фул дампом.
Попытку вычитки флешки осцилом надо глядеть(распин в сети).
 Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 7 ME175CG (K00Z)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:51
Очень похоже что флешка под замену....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мануал вастановления гнезда зарядки у ASUS FONEPAD 7 K00Z
в форуме Asus
SpiritAT
17 июл 2016, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
в форуме Asus
Homyak
16 янв 2015, 21:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k00z (me175) не заряжается и не видит USB
в форуме Asus
SafMV
15
10546
01 дек 2021, 21:01
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
в форуме Asus
zaxarov30alex
11 дек 2018, 14:11
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME175CG схема или мануал.
в форуме Asus
<vitaliy>
14 ноя 2015, 13:15
AK_Vinni Перейти к последнему сообщению
