Текущее время: 20 апр 2024, 17:08
djchik
Заголовок сообщения: asus me302c пропал звук Добавлено: 18 янв 2017, 21:21 |
Сообщения: 240 Откуда: Украина
Добрый день. Данный аппарат попал к нам с проблемой не заряжается. Хотя ток заряда был ~1,3 А, просто не было индикации заряда. Заменил SMB345, начал нормально заряжатся, индикация есть. Но тут возникла другая проблема - нет звука. В наушниках есть тихое шипение, в динамиках - ничего или просто не слышно. При этом при подключении планшета через miracast к внешнему источнику - звук есть. Начал грешить на Realtek ALC5640, но замена ничего не дала, симптомы все те-же... Я не проверял звук до замены SMB345, может кто знает, могла ли замена чаржера вызвать проблемы со звуком? Не получается отреболить родной для проверки. Подскажите куда копать? И за одно, может есть схема на него?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: asus me302c пропал звук Добавлено: 18 янв 2017, 23:11 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
djchik писал(а): может кто знает, могла ли замена чаржера вызвать проблемы со звуком? У чаржера и аудикодека общее одно, они по I2C к процу цепляются (как и КП, камера, АКБ и пр.). djchik писал(а): Начал грешить на Realtek ALC5640 В каком корпусе он?
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: asus me302c пропал звук Добавлено: 16 июн 2017, 10:53 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Наверно уже поздно, но тема не закрыта, поэтому расскажу свой случай. Аппарат Asus ME372, немного залили, пропал звук в динамиках, в наушниках слышно но тихо и с помехами. Заменил ALC 5640, результат тот же, оказалось в обвязке резюк дохлый, кинул перемычку, все заработало.
