Текущее время: 20 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: ASUS TF701T, реанимируем шлейф зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 01:17
Уже не первый раз столкнулся с проблемой шлейфа зарядки (он же - и USB порт) в планшете ASUS TF701T. Что-то у них на заводе не сложилось с точечной сваркой и она просто отваливается, оставляя пластину-крепление на корпусе планшета, а сам разъём со шлейфом - в свободном полёте.
Рассмотрев размеры-зазоры, нержавейку пластины, понял, что припаять к ней разъём никак не получится, но можно сделать "бандаж" из тонкой медной проволоки и припаяться уже к нему. Идеально подошёл монолитный проводок от витой пары cat. 5e., его толщина - как раз по размеру зазора. Плотно одеваем с двух сторон такие медные колечки из провода, лудим боковины разъёма, зажимаем крокодилом пластину и разъём, сопоставляя 2 дырочки в них - и припаиваем боковины разъёма к медным колечкам. Делов на 10 минут. Слайды:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T нет подсветки
в форуме Asus
sattrister
02 авг 2018, 12:55
Chebi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Transformer Pad Infinity TF701T не заряжается!
в форуме Asus
jukxxx
30 ноя 2016, 22:40
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF701T K00C нет изображения
в форуме Asus
drburang
24 ноя 2019, 15:03
tank_uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF701T(K00C) - не заряжается
в форуме Asus
vaterlou
02 мар 2019, 12:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Шлейф зарядки на Asus N53S
в форуме Куплю | Buy
noutservice
25 янв 2018, 12:25
noutservice Перейти к последнему сообщению
