Текущее время: 01 май 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:54
Всех с прошедшими праздниками
В планшете Asus ME302KL (K005) изначально был установлен тач 5425N FPC-1 который неисправен.
В наличии имелся 5235N FPC-1.
После установки тача 5235N FPC-1 на данный планшет возникли следующие проблемы:
Периодически происходят ложные срабатывания, при нажатии идет сдвиг координат.
Данные дефекты пропадают если отделить тач от экрана. :ne_ne_ne:
Варианты с экранировкой и подкладками под тач не помогают (дефекты проявляются)
Вопросы:
1.Подходит ли тач 5235N FPC-1 к этому планшету Asus ME302KL (K005) ?
2.Имеется ли возможность привязки/калибробки тача 5235N FPC-1 на планшете Asus ME302KL (K005) ?
3.Неисправность тача ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:15
Извиняюсь, сугубо личное мнение, если тач "в воздухе" нормально отрабатывает по всем координатам, то либо перекос идёт при посадке в корпус, либо шлейф может с поврежденными дорожками на местах гибов.
Сообщение не в тему
Было дело, заказывали (по партномеру, т.к. по модели не находились) с нашего доблестного Китая на непомнюкакое чудо. Пришёл, партномер на шлейфе тот же, но фантомы и зеркальное срабатывание. Благо по распиновке контроллеры совместимы оказались и просто перепаяли с битого на пришедший, результат удовлетворил, все стало отлично.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:43
Шлейф целый, фантомы начинаются при приближении тача к планшету на расстояние 1-2см. Думаю установлена высокая чувствительность касаний и т.д. то есть надо привязывать тач софтово, либо он неисправен/неподходит .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:54
Ну документ по данному планшету гласит, что при смене тача его калибровать надо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:26
Где можно ознакомится с данным документом? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:39
не имея авторизации - нигде :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:55
Жаль. :cry_ing:
Тогда ещё вопрос
Будет ли нормально работать родной тач 5425N FPC-1 ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:06
Когда ставил родные модули, при первом включении появлялось окошко updating touch firmware, после чего работал адекватно, но иногда позже фантомные нажатия проявлялись и приходилось калибровать уже на сервисной прошивке. Соседи 5235N ставили, говорили что работает нормально, но само стекло очень тонкое и разбивают его очень быстро, почему и отказались от них.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 08:40
не знаю поможет вам или нет, но мне попадались правда телефоны с подобными проблемами - при установке тачскрина на место самопроизвольное срабатывание или искажения при касании...
в таких случаях я проклеивал экранирующим скотчем тач со стороны флейфа, дисплей со стороны шлейфа и сажал тачскрин на скотч с поролоновой основой (на большинстве планшетов тачскрины на такой приклеены)...
мне по крайне мере данные действия помогали... но у вас еще и ревизия другая...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:54
Заказывали на K005 5425N FPC-1 оказался бракованный фантомные нажатия. Пробовал на 3 планшетах. Всё одно и тоже. Вернул его магазину по гарантии. Заказал у китайцев 5235N FPC-1 3 штуки. Поставил на все 2 планшета. Никаких проблем ни какой калибровки всё отлично работает. Клиенты счастливы повторов не было. Вывод тач говно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 41 секунду: ----------
Ещё был TF300 один. Заменил тач. Работал только на весу. Стоило вставить в рамку начинал фонтомить. Хотя между матрицей и тачем проклеен был скотч 1,5 мм. Тач к матрице не прикасался. Калибровал что только с ним не делал. Помогла только замена другим.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:36
Удалось адаптировать тачскрин 5235N FPC-1 на планшете Asus ME302KL (K005).
Для нормальной работы важно обеспечить зазор между тачскрином и дисплеем,
я меня получилость 3 слоя скотча, наклеивал вокруг рамки дисплея.
Экранировка шлейфов практически не влияла на проявление фантомных нажатий.
Далее тачскрин необходимо откалибровать
Подробно процесс калибровки описан в инструкции на 4PDA.ТУТ
Напишу кратко:
1. Устанавливаем инженерную прошивку (брал ТУТ) и устанавливал песредством FASTBOOT на планшет
2. Передаем на планшет и устанавливаем тестовую программу для калибровки SmmiTestNonAsus.apk
3. Проводим процесс калибровки, для этого запускаем SmmiTestNonAsus , ничего не трогаем
до появления надписи Keypad_Test - калибровка закончена, закрываем приложение SmmiTestNonAsus через
меню (Настройки/проиложения/остановить).Процесс калибровки проводил многократно - для проверки
и окончательно после полной сборки.
4.Удаляем приложение SmmiTestNonAsus
5.Заливаем рабочую прошивку брал с сайта асуса через ADB
Радуемся :-)
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:34
На всякий случай докину прогу для калибровки и инструкцию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
в форуме Asus
Andrey_Kislicyn
28 июл 2017, 22:26
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55595
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
в форуме Asus
cergiuc
10391
02 мар 2017, 17:14
darkprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставить тач 69.10I27.T01 на Asus ME302KL (K005)
в форуме Asus
korg007
30 июл 2015, 11:26
korg007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K005 ME302KL
в форуме Asus
CEFIR
18 сен 2017, 02:30
TANOL Перейти к последнему сообщению
