Текущее время: 29 мар 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: ASUS K005 ME302KL
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 23:19
Принесли с убитым разъёмом ЗУ.
Заменил, заряда нет. На разъёме АКБ питание не поднимается. АКБ зарядил до 50% ЛБП.
Начал разбираться в чём дело, почитал в инфу. Все грешат на микр. заряда 345, заказал 347 (во инфе у других подошла).
Поставил. Не заряжается.
При подключении ЗУ планшет сам включается и горит зелёный огонёк возле ВКЛ.
Пролазил обвязку. На 1 и 2й пины 347 приходит 2,5в вместо 4. Оказался полуживой дроссель по этим пинам прям рядом с 347. Сделал перемычку. Не заряжает.
Вернул назад родную 345 и о чудо начал заряжаться и горит оранжевый диод возле ВКЛ. И проценты поднимаются. Потребление 1.2А при 52% заряда на одной зарядке, с другой 600-700мА.
Но блин нет индикации. В статусе батареи написано: Не заряжается.
Стоит ещё прога по экономии заряда. Сомневаюсь конечно, что она может мешать.
Почему нет индикации? Хотя АКБ заряжается и огонёк оранжевый светится.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K005 ME302KL
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 02:25
Есть предположение, что контроллер заряда не дает информацию КП. А вот кто виноват, покажут замеры, они ведь общаются по квадратной шине.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:23
Он ещё и включается сам при подключении АКБ и огонёк зелёный всё время горит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 02:30
Вы решили эту проблему?
У меня такой-же ASUS ME302KL он же k005 ,сам включается и загружается при подключении АКБ и всё время горит зелёный огонёк.По цепи кнопки вкл. убрал варисторы,но это не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55440
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
в форуме Asus
cergiuc
10333
02 мар 2017, 17:14
darkprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставить тач 69.10I27.T01 на Asus ME302KL (K005)
в форуме Asus
korg007
30 июл 2015, 11:26
korg007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
в форуме Asus
seeksys
11
6485
20 янв 2017, 22:34
seeksys Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
Andrey_Kislicyn
28 июл 2017, 22:26
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
