Asusu K00F выключается при отключении БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=57529 |
VORT [ 21 фев 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asusu K00F выключается при отключении БП |
Доброго времени суток. Столкнулся с ремонтом планшета Asus K00F, он же MeMO Pad 10 ME102A (MB: ME102A REV 1.6). При работе с блоком питания работает нормально, отображает уровень заряда акб верно, потребление тока при уровне заряда акб около 50% в среднем 1,2А, но при отключении БП планшет сразу выключается. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным? АКБ проверена, емкость соответствует, заряд/разряд норма, также подкидывал аналогичную акб с другого планшета, дефект проявляется аналогично. |
pavelevsa [ 21 фев 2017, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asusu K00F выключается при отключении БП |
на асусах есть переключатель работа от акб или работа от блока питания |
VORT [ 21 фев 2017, 15:07 ] | |
pavelevsa писал(а): на асусах есть переключатель работа от акб или работа от блока питания да, на многих моделях есть, но в моем случае переключателя нету, кроме кнопок вкл, громкости никаких кнопок/переключателей на плате нету. |
VORT [ 27 фев 2017, 12:16 ] | |
Все еще актуально, может есть какие мысли у кого? Я так понимаю, какая-то проблема в ID линии идущей с батареи, по синему проводу с акб стоит резистор, сопротивление по нему в цепи 10кОм, куда идет дальше вызвонить не удалось, возможно сразу в контролер питания. Менять контролер? |
