Текущее время: 29 мар 2024, 16:24
Konstantin®
Заголовок сообщения: Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock. Добавлено: 23 фев 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 19:47 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 15 Откуда: Almaty
Всех приветствую ! В данных девайсах не спец, прошу сильно не пинать, просто хочу выяснить верны ли мои догадки. Поведение: при включении все идет как и должно, до момента загрузки самого андройда, затем появляется сообщение "Запуск приложений" какое-то время висит, затем в ребут и так по кругу. В fastboot заходит нормально, в Recovery тоже без проблем, попытался сделать wipe data, выполняет, но по факту wipe не делает, понял это по тому, что как то раз удалось загрузить его, и все приложения установленные пользователем остались на месте. При попытке через adb сделать: fastboot oem unlock В терминале получаю ответ: ... (bootloader) erasing userdata... (bootloader) erasing userdata done (bootloader) erasing cache... (bootloader) erasing cache done (bootloader) unlocking... FAILED (remote: () finished. total time: 3.002s Пробовал на разных компах, с разными операционками, на разных USB, результат одинаков. Bootloader version: 4.23 Product name: grouper HW Version: ER3 Подозреваю что виной такому поведению флешь, хотелось бы подтверждения моих догадок, так ли это ? Девайс вскрывал, следов жидкости и механических повреждений не обнаружил.
Konstantin®
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock. Добавлено: 24 фев 2017, 15:16 |
RIX писал(а): Пробуйте прошивать Я бы и рад прошить, но для начала надо сделать fastboot oem unlock без этого прошивка не будет загружаться.
Konstantin®
Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2017, 11:59 |
BaserLexx писал(а): Флеш в ридонли, менять BaserLexxПонял, спасибо за ответ ! Возвращаю девай владельцу, как я ранее говорил, это не мой профиль...
