Текущее время: 16 апр 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Asus ME372CG проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:13
Всем доброго времени суток! Аппарат Asus ME372CG был успешно залит клиентом в районе кодека ALC5640, в следствии корозии на протяжении пары месяцев аппарат отказался давать нормальный звук на спикер и наушники (в спикере еле слышное хрюканье, а в наушниках разборчивое но все же не нормальное звучание), после замены кодека и пропайки всей гнили, звук в наушниках стал отличным, но на спикер по прежнему еле слышное хрюканье... Я так понимаю раз с наушников звук нормальный значит сигнал приходит нормальный, то есть проблема уже не в кодеке или я ошибаюсь...? Помогите пожалуйста, пните в нужную сторону.
Заранее спасибо!
P.S. Прошу сильно не пинать если что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME372CG проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:45
усилитель в кодеке или отдельно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:52
Я так понимаю что в кодеке, так как после кодека по каналам SPOLP\SPOLN и SPORP\SPORN нулевой резюк последовательно, кондер сглаживающий и динамик (как в его даташите).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:55
тогда сначала динамики подкинуть рабочие потом кодек ещё раз поменять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:42
Динамики я менял, забыл написать... значит буду заказывать еще один кодек. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASUS ME372CG
в форуме Asus
Desperado
19 авг 2014, 14:50
Desperado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME372CG калибровка тачскрина
в форуме Asus
Sergey75
10
12211
28 дек 2019, 20:34
zoar91@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME372CG нет звука
в форуме Asus
lexleon
18 мар 2017, 21:54
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать сбитые элементы Asus K00E (ME372CG)
в форуме Asus
CepKo
12 янв 2018, 13:26
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти компоненты для ASUS k00e (ME372CG)
dan35
09 июн 2021, 15:06
mia Перейти к последнему сообщению
