Текущее время: 19 апр 2024, 17:50
Valdemar_x
Заголовок сообщения: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 16 апр 2017, 09:10 |
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 08:59 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Украина
Здравствуйте! Есть Asus TF300T по началу была проблема в шлейфе питания (не заряжался от зарядного), планшет был сильно разряжен, после замены шлейфа питания, индикатор начал показывать, что АКБ сильно разряжен (два раза мигал оранжевый светодиод), через некоторое время зарядки, планшет смог запускатся, но зарядка не шла когда был включен сам планшет, и индикатор даже при выключенном планшете ничего не показывал. Поискав на форуме, нашел подобные симптом и было предложено, что контроллер АКБ из-за сильного разряжения ушел в защиту и его нужно сбросить, замкнув 24 и 29 пины. Это я сделал, но теперь планшет постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен и ничего не происходит (два раза мигает оранжевый светодиод). АКБ (обе банки заряжены 4.14В каждая) но питание не идёт (замыкал синий и зелёный контакты) АКБ всё равно на выходе не выдавал напряжения. Пробовал запустить планшет без АКБ, нашел, что есть (on/off) но планшет не запускается, просто моргает экран. Подскажите, где может быть проблема, моя ошибка и как её решить? Подумывал, что может стоит разрядить АКБ, но не уверен, что это что-то даст, да и как?
Valdemar_x
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 16 апр 2017, 15:41 |
МихаилYeh Запитать планшет? А толк? С планшетом всё нормально, до этого же запускался с "полу-убитого" АКБ, только не заряжался включенные и индикатор питания ничего не показывал и на самом планшете показывалось, что зарядное устройство не подключено (хотя к ПК подключался без проблем и всё определялось, обмен данными осуществлялся) но зарядки не было. И при подключении без АКБ зарядного устройства, напряжение идёт стабильное 8В, но на экране идёт лишь мигание(моргание) экрана, на форуме вроде бы это описывалось, что так и будет (постоянный перезапуск, цикл) если не ошибаюсь. По-моему мнению, запуск без АКБ с переключателем может быть, когда подключен исправный АКБ или что-то в этом роде, только не работает. Без АКБ запуска не будет вообще, но это мне так кажется. Ещё такой вопрос, возможно глупый, почитав по форумам про контроллер питания BQ20Z45, возник такой вопрос, можно ли его как-то обойти (без него работа АКБ) с планшетом?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 21 апр 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
на tf300 есть на плате переключатель SW6001 (маркировка с платы TF300TG) с акумом или без, на шнурок от лбп кинуть 15v шнурок в планшет, должен без акума включатся без проблем. если не включается, смотрите узел питания, мульт.
и да, как выше писали, запитайте от ЛБП планшет, вместо акума на клемы 8,4V и вкл.. что покажет?
Valdemar_x
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 25 апр 2017, 19:39 |
Да я так и сделал, вывел 15в с ЛБП на планшет, АКБ при этом отключен, планшет нормально загрузился, я его разблокировал, после чего подключаю к нему АКБ и планшет сразу гаснет и после нажатия на кнопку включения индикатор вновь показывает, что АКБ сильно разряжен. При этом разницы нет, переведён ли переключатель (on/off) результат прежний. Нашли родное зарядное устройство от этого планшета (подозреваю, что оно не родное, так как БП с USB выводом). При его подключении без АКБ, планшет стартует, показывается начальный экран, но после гаснет и запуск начинается повторно (моё подозрение, что БП просто не выдаёт постоянные 15В, так как при использовании ЛБП если вольтаж меньше 15В планшет ведёт себя так-же, начальная картинка, но до полного запуска дело не идёт).
Avastas
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 25 апр 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:24 Наличности на руках: 47.33
Сообщения: 90 Откуда: Москва
Valdemar_x писал(а): Нашли родное зарядное устройство от этого планшета (подозреваю, что оно не родное, так как БП с USB выводом). Оригинальная зарядка она и есть с USB выводом.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 26 апр 2017, 11:26 |
Valdemar_x писал(а): (замыкал синий и зелёный контакты) а Вы их между собой замыкали? ... на сколько помню, там чтоб появилась напруга на колодке акума, нужно синий на землю закоротить, тогда контроллер батареи выдаст добро на включение напряжения... попробуйте , отсоеденить батарейку, тестером в колодку и пинцетом/скрепкой или подобным закоротить синий на землю. выдаст ли, она напряжение..
Valdemar_x
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 26 апр 2017, 14:57 |
hardlviv писал(а): а Вы их между собой замыкали? ... на сколько помню, там чтоб появилась напруга на колодке акума, нужно синий на землю закоротить, тогда контроллер батареи выдаст добро на включение напряжения... попробуйте , отсоеденить батарейку, тестером в колодку и пинцетом/скрепкой или подобным закоротить синий на землю. выдаст ли, она напряжение.. Да замыкал результат 7.14 В. Пока заказал новый АКБ, думаю, что проблема в контроллере на АКБ.
Valdemar_x
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен Добавлено: 28 апр 2017, 19:59 |
_AaZ_ писал(а): сделать фото платы и отдельно транзисторы,(там их штук 5) Вот вся плата по кускам крупным планом, где именно тебе нужно было извини не понял, если надо могу пока сделать ещё снимки платы, думаю именно с той стороны сфотографировал. (могу выслать архивом фото)
