Текущее время: 29 мар 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Asus p01y (Z170CG) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 04:31
Здрасьте! Уважаемые комрады помогите опознать деталь. Принесли с проблемой нет изображения. Есть только подсветка, изо нет. Предполагаю что дело в этой микросхеме (стабилизаторе). Подскажите какие должны быть напряжения на разъеме LVDS ? Кстати с одного вывода напряжение 0,7в уходит на разъем дисплея. На контактах где стояла деталь присутствуют напряжения 3.3в , 1.8в и 0.7в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p01y (Z170CG) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:40
а по коннектору матрицы разобраться не судьба, распиновки матрасов стандартны как бы.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:38
всем доброго вечера! не было времени отписаться, то работа , то ремонт. проблема решена. отсутствующая деталь не что иное как LDO стабилизатор 3в питания матрицы.точно такого не нашлось, заменил на похожий. полет нормальный, клиент доволен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
12619
28 мар 2019, 09:51
filles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
Владимир1802
5625
10 ноя 2017, 02:22
martindoggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenpad z170cg не заряжается.
в форуме Asus
andrey121275
3815
25 ноя 2020, 13:58
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55 (ASUS K55VM REV 2.2) Помогите опознать элемент
rikkon
2759
03 авг 2016, 14:12
rikkon Перейти к последнему сообщению
