Текущее время: 20 апр 2024, 06:20
maxic81
Заголовок сообщения: ZenPad8 (P022) не заряжается Добавлено: 12 май 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 17:17 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 19 Откуда: россия
Доброго времени суток, принесли в ремонт планшет, после конкретного ремонта не заряжается, не определяется при подключении по USB, экраны отсутствуют, следы пайки присутствуют. плата- z380cg_mb rev.1.2 стоял Charger smb347, заказал на али, перепаял 3 шт. идет только зарядка, контролирую через приблуду, точинка 0,6А нагрев проца присутствует, моргает батарейкой, по USB так же не определяется, включенный не показывает заряд Промыл всю плату, осмотр провел, цепи прозвонил, косяков нет, пошевелил проц. Вопрос: а не заменили ли ребятки сharger на какой был под руками и какой на самом деле должен стоять? стекляхи брал тут https://ru.aliexpress.com/item/SMB347ET ... -eub6yrrByпо даташиту с USB идет на сharger
maxic81
Заголовок сообщения: Re: ZenPad8 (P022) не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2017, 17:53 |
После разговора с клиентом , оказалось что ранее был заменен модуль дисплея(присели), было принято решение о подъеме процессора на предмет осмотра пяточков, 3 окислившихся на плате и 1 на проце, после перекатки, сам процессор перестал греться, но стала нагреваться стекляха 6336b, рядом с ней на кондерах КЗ, 2 последующие перекатки ситуацию не исправили, планшет так же не определялся при подключении по USB, потребление на зарядке 0,6А. Планшет выдан без ремонта. P.S. 3G-модуль на микросхеме Intel PMB9102, так же оказалась неисправна.
