Текущее время: 17 апр 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: ME372CL - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:00
Достался мне Asus ME372CL на котором некие деятели разворотили разъем на дисплее и повредили шлейф от мамы на дисплей. Устроили кз, конечно же. В результате сгорел дроссель, который был заменен. Шлейф и дисплей тоже пришлось заменить. В результате: изо нет, подсветка есть. На нажатие кнопки вкл. реагирует, подсветку зажигает, аппарат грузится, компом определяется корректно. Матрица была N070ICN GB1 REV.B1, заменил на N070ICN GB1 REV.C1. Другая ревизия матрицы может быть причиной отсутствия изо или нет? Или все-так проц? LVDS, я так понимаю, с него ведь идет...
 Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:51
На внешку картинка идет?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:28
На внешку, это куда? :nez-nayu: HDMI нет...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:12
Lipasoff писал(а):
HDMI нет...
Тогда вопрос не актуален.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:28
С ревизией матрицы разобрался - тут проблемы нет: изначально матрицу уже меняли, была REV.C1. Остался вопрос с процом. Или еще что-то может быть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:46
с него, но через ESD сборки, 2шт стоят под крышкой ближе к разъему
прозвонить, убедиться, что дохлый именно SR145, и выкинуть плату)))
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:52
Просмотри сопротивление LVDS пар (иногда бывают прямо перед разъемом шлейфа на мат плате четыре пары пятачков). Должно быть одинаковым относительно земли. Если разные, то проц под замену и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:38
Slachev, выше, что-то другое сказал? или набить посты нужно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:16
ruv писал(а):
через ESD сборки
Нашел такие возле разъема. Обвел красным на прилепленном фото.
Сопротивление померять не получилось - кажет 1. Напряжение на тестере маленькое? :nez-nayu:
Мерял в режиме диодной прозвонки. Есть разбежка по значениям: от 519 до 551 падение кажет.
Посмею предположить что значения не должны сильно отличаться?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 08:19
Вы тестером пользоваться умеете, вообще?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 18:06
В какой-то момент меня эта мысль тоже посетила :-)
Особенно как ни крути а на тестере 1.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:42
Другим мультиметром все померялось без проблем: разбег от 1.34 мОм до 1.49 мОм.
 Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:05
Проблема решилась крайне просто - б/у материнка за 1т.р. и планшет в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7148
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10797
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
