Текущее время: 29 мар 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:42
Просто от кнопки включения не включается. При подключенном БП не включается. Ещё кучу вариаций перепробовал (кроме одного, ниже) - не включается.
Только 1 вариант работает:
Шнур от планшета втыкаю в USB ПК, планшет сам включается. Отключаю от USB, всё работает (зарядка и индикация...). Стоит выключить, включить можно только воткнув в USB ПК.
Сам не справлюсь.
Проверял запуск tps51125a. При подключении к USB ПК появляется 5В и 3,3В.
На выводах ШИМ:
13 - EN 1,07В
1 - 1,27В, после на
6 пине появляется 0,99В (добро на вкл 3,3В)
3 - 1,98В
4 - 5В
14 - 1,98В
14,3,4 по даташиту соединены, в планшете разъеденные.
17 - 5В
23 - как хочет прыгает 0-1,6В, чаше 0 или 1,4В
24 - 5,05В
По БордВю, на TF300T, отметка 23 R2222 SYS_RESET# 1,8В
Теперь измерения при попытке других способов включения (все одинаковы). Например, БП подключен, на АКБ 8,2В Нажимаю кнопку включения:
На кнопке - 3,3В просидиет на 0В.
НА ШИМЕ:
13 - EN 1,07В
1 - 1,27В
6 - последовательность запуска до этапа подачи сигнала на этот пин не доходит.
3 - 1,98В
4 - 4,92В
14 - 1,98В
17 - 4,92В
23 - 0В
24 - 0В
Напряжения появляются примерно на 3 сек. и пропадают т.к. запуск ШИМа не происходит.
На выходах ШИМа (5В и 3,3В) кратковременный запуск (напряжения подымаются и тут же пропадают. Смотрел Осциллографом, мультиметр не успевает отреагировать).
По БордВю, на TF300T, отметка 23 R2222 SYS_RESET# 0,1В при старте падает на 0В.
При отключенном АКБ и подключении БП, пытается сам стартануть, но нет. Просто напряжения на выходах ШИМа (5А и 3,3В) Чуть дольше держаться, на доли секунды, чем при обычном запуске.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд: ----------
При подключении к USB ПК, в планшете контроллер как-то реагирует, что происходит запуск. В ПК определяется как неизвестное устр-во.
В чём разница при этих стартах?
Кстати планшет не раз роняли. По идее должен где-то отсутствовать контакт в цепи запуска с кнопки. Ведь от USB стартует.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:48
О классно! Тема всем понравилась.
Проделал ещё некоторые измерения по последовательности запуска.
Выявлено при нажатии на PWR_SW#:
+5V_SYS - 5V появляется на очень короткое время. Луч осциллографа не успевает подняться до линии 5В.
+3V_SYS 3.3V появляется на короткое время, но подольше по времени чем +5V_SYS.
CPU_PWR_REQ - 1.8V на мгновение появляется и пропадает.
VDD_CPU - 1V нет.
Вот и не ясно, почему от кнопки не стартует, а втыкая USB в ПК сам включается.
Кто-то может подсказать какой сигнал проверить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:03
Планшет отдал. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG шестиножка на шине USB
в форуме Asus
alexku69
05 май 2015, 12:08
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3JC (08g23fm0022i) Проблема с включением ноутбука
AleXandroff_
16 июн 2014, 13:51
kenwood-omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением
в форуме Samsung
apollo
3712
23 фев 2016, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (LA5893P rev 1.0) проблема с включением
baltazarrus
12 янв 2015, 18:53
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
в форуме ASRock
vigor-fm
01 июн 2021, 23:45
seminenko Перейти к последнему сообщению
