Текущее время: 19 апр 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: ME173X не заряжается, включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:20
Со слов клиента не стал заряжаться после автомобильного зарядного устройства. РЗУ заменил. Шаталось. АКБ 2.6в. При подсоединении зарядного устройства ток потребления составляет 390мА. Если АКБ растолкать, планш включается, показывает "Идет зарядка от ЮСБ". НО! При этом процент заряда уменьшается. Греется МТ6320GA(Сильно 70-80 по цельсию), MT8125K градусов 50. DC/DC BQ24156 ставил/реболил другую, с донора. Грешу на КП МТ6320GA. Но почему греется проц?
 Заголовок сообщения: Re: ME173X не заряжается, включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:40
На этот планшет на ремонт-ауд вроде есть боардвью. Попробуй по нему посмотреть и проверить все напряжения КП, не пробило ли где. Плюс можно посмотреть линии, по которым КП общается с процессором и проверить на пробитие их, если доступны.
Я бы еще поискал схемы на планшеты, использующие этот контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:23
Абсолютно аналогичная ситуация.
От ЗУ потребление 350-360мА, калится MT6320GA. На конденсаторах вокруг КП короткого не обнаружено.
Перекатал BQ24156B, заменил КП на новый - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:00
обвязку смотрите кондер умер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus me173x не заряжается, не вкл
в форуме Asus
pinya000
22
17262
05 мар 2017, 10:44
evrenb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me173x не заряжается во включенном состоянии и не определяется компом
в форуме Asus
Eriol1
14
5811
02 фев 2020, 03:26
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается в выключено состоянии ME173X Rev 1.3g
в форуме Asus
LineStar
2131
26 дек 2020, 14:55
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается, чёрный экран Asus MeMO Pad HD 7 ME173X
в форуме Asus
depeche69
21
15705
03 мар 2019, 11:38
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается wifi и bluetooth на Asus ME173X.
в форуме Asus
RoyPchel
16 фев 2018, 12:32
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
