Здравствуйте, пожалуйста прошу вашей помощи, имеется планшет Asus TF101, он долго лежал со слетевшей прошивкой, после, я его начал восстанавливать, восстановил батарею как на нем так и на док станции, поставил прошивку с помощью EasyFlasher как только этот флэшер помог с восстановлением прошивки, но это все такое, теперь зачем я здесь, и так, после прошивки что то пропал звук ( дело не в динамиках ), заметил начала греться плата аудио разьема, начал тестировать, грелся разьем под номером 1 как указано на фото, снял шлейф с разьема под номером 2, и перестала плата греться ( шлейфа целые ), ну и это не всё, планшет не заряжается, заряжается только от док станции, сделал полный сброс ( все wipe ) подключаю к ПК он пишет " Неизвестное устройство " не знаю как теперь прошить его, ещё прислушался, услышал какой то странный звук идет от материнской платы типу скрежета, в районе Процессора может даже с другой стороны платы звук идет, не стал разбирать как это долго да и времени пока что нет, думаю в скором времени разберу полностью, скрежет появился тогда когда, после прошивки я вставил его в док станцию, не знаю что дальше делать, помогите разобраться пожалуйста, я не спец в этом деле, очень нужно знать куда копать так скажем ...
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
