Текущее время: 25 апр 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Asus TF101
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:19
Здравствуйте, пожалуйста прошу вашей помощи, имеется планшет Asus TF101, он долго лежал со слетевшей прошивкой, после, я его начал восстанавливать, восстановил батарею как на нем так и на док станции, поставил прошивку с помощью EasyFlasher как только этот флэшер помог с восстановлением прошивки, но это все такое, теперь зачем я здесь, и так, после прошивки что то пропал звук ( дело не в динамиках ), заметил начала греться плата аудио разьема, начал тестировать, грелся разьем под номером 1 как указано на фото, снял шлейф с разьема под номером 2, и перестала плата греться ( шлейфа целые ), ну и это не всё, планшет не заряжается, заряжается только от док станции, сделал полный сброс ( все wipe ) подключаю к ПК он пишет " Неизвестное устройство " не знаю как теперь прошить его, ещё прислушался, услышал какой то странный звук идет от материнской платы типу скрежета, в районе Процессора может даже с другой стороны платы звук идет, не стал разбирать как это долго да и времени пока что нет, думаю в скором времени разберу полностью, скрежет появился тогда когда, после прошивки я вставил его в док станцию, не знаю что дальше делать, помогите разобраться пожалуйста, я не спец в этом деле, очень нужно знать куда копать так скажем ...
P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF101
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:02
/Копать надо в сторону сц, иначе ремонт обойдется намного дороже, либо, если не жалко, продолжать эксперименты...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
3891
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8524
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
