Asus x501u x401u-m3 нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=68937 |
vincent007 [ 29 ноя 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x501u x401u-m3 нет старта |
Не включается, отсутствуют ldo. Если снять перемычку с питания мульта, то подымается ldo, заменил шим ( новая), поменял мульт ( с донора). все равно, если без мульта или перемычки все ок. Сопротивление по +3VA_EC 85ком. В чем причина? |
san-vai [ 29 ноя 2017, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x501u x401u-m3 нет старта |
Дежурка кто,на что меняли,флешь проверяли ? Замеры напруг в студию . |
vincent007 [ 30 ноя 2017, 13:56 ] | |
дежурка на RT8239BZQW. когда запаян мульт на P_5V3V_VIN_20 ( питание самой шимки) идут просадки до 4-5 в. потребление лбп 1ма. |
morik59 [ 30 ноя 2017, 14:42 ] | |
vincent007 писал(а): когда запаян мульт на P_5V3V_VIN_20 ( питание самой шимки) идут просадки до 4-5 в PJP8113 пропаяна нормально? |
san-vai [ 30 ноя 2017, 16:09 ] | |
Может у вас с чарджером или входными ключами проблемы ? Откуда такие просадки чем их наблюдаете ? |
vincent007 [ 30 ноя 2017, 22:13 ] | |
даже мультиметром заметно, показания прыгаю 4-6в...ключи не пробиты, если перемычка разомкнута, то все нормально... перемычка не при чем, изначально такая фигня была... |
morik59 [ 01 дек 2017, 08:06 ] | |
vincent007 писал(а): ключи не пробиты Какое напряжение на затворах? |
