Текущее время: 24 апр 2024, 09:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 08 дек 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
корпус , фотку, местоположение указать, не позволяет что-то? ну и ждите тогда)
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 11 дек 2017, 11:12 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:34 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 27 Откуда: Еткуль
sid506 писал(а): Такой мелкий размер сфоткать нечем. Шестинога штука стоит возле мульта их там полно таких, есть и ещё по плате. Такое впечатление, что они развязывают чипы от других блоков. Подозренее, что это сдвоенный n канальный mosfet. Вот тут информация наверное вам поможет viewtopic.php?p=146857#p146857 но там суть проблемы другая. Цитата: Это сдвоенный N-канальный полевой транзистор. Цоколёвка должна совпадать с вашей. И очень может быть, что один из этой сборки имеет утечку с затвора. Самый простой способ - заменить на исправный. Если замена не поможет и на ENTRIP2 будет также 5в - шим дежурки под замену. Также имеет смысл выпаять и проверить резистор в цепи затворов этой сборки, на картинке подписан как PR339
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 26 мар 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 21:37 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 14 Откуда: москва
Здравствуйте. У меня тоже проблема с подсветкой. Поленился открутить плату и отсоединить АКБ. Шлейф восстановил. Пробовал два транзистора 6ти ногих менять, которые ближайшие от разъема шлейфа lcd, ситуация таже. Подскажите пожалуйста где что замерить. На шлейфе LCD 7v показывает. Транзисторы кстати странно звонятся, у некоторых одна нога на земле, у некоторых две ноги звонятся на землю. Если по даташиту то это ноги S (Исток). Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 42 секунды: ---------- Что еще померить? Оба транзистора менял, что старые что новые показания теже. Помогите ребят, без схемы тяжело. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Сори, хотел фото добавить, но не получилось.
sid506
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 27 мар 2018, 00:53 |
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 23:15 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 13 Откуда: туапсе
Я копал свою схему от шлейфа экрана, прозвонил на землю все ноги нашел КЗ. Удобнее со стороны дисплея + на его плате есть контрольные точки, по даташиту сверяй напруги по факту чуть различие. Насколько помню у него два контакта отвечают за включение подсветки. Типа включить подсветку и разрешение на включение. У меня навернулся шестиног отвечающий за команду разрешения включения стоит возле NPCE795LA0BX. Пока так и не менял, не могу найти замену. Тот аналог который предлагают вызывает большое сомнение, часть схемы прозвонил и зарисовал, и если применить замену получается на мой взгляд полный бред. У замены 2,5 нога это Затвор и получается, что команду выдает Затвор, но это еще половина проблемы, так может быть. Но там и дальше полная чушь в этом тр-ре получается работает только обратный диод, а в другом Затвор глухо запаян на землю . Все хочу попытаться подпаять МГТФ и поиграть с транзисторами типа 2N7000 на подвесе. Вообщем мне или донора искать, у себя в городе не нашел или на можно тупо с алиэкспреса мать за 2800р заказать восстановленную и всегда донор будет.
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 27 мар 2018, 18:13 |
Фото тоже не могу кинуть. Скачал даташит на HV101WU1-1E6. На 40 ноге (CABC_EN) вроде как 3,3v должно быть, а у меня 1,2v. И на первых 4х контактах(Power Supply) должно быть 3,3, а у меня 3,083. При выключении подсветки напряжения пропадают, при включении появляются и видно немного изображение. Кстати заметил что лампочка в углу перестала светиться. На вид все целое, все облазил под микроскопом. Помогите народ, без схемы вобще не пойму что куда.
creative
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 28 мар 2018, 10:08 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
sid506 писал(а): Нашёл падлу. Что за зверь NA2Z4? транзистор который на фото отмеченный, отвечает за док клавиатуру, во всяком случае был планшет с рабочей подсветкой но неработающим доком, в системе он определялся. работать док стал после замены этой сборки, в моем случае не совсем корректно, так как после полного разряда акб в док он переставала работать клавиатура, но это более чем всех устроило, на этом и закончили.
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 28 мар 2018, 18:56 |
creative писал(а): поставил DMN66D0LDW проблем с подсветкой не было, не уверен что сборка связанна с подсветкой, хотя все может быть. поменял пару почти таких же, только 7002 возле разъема lcd, по замерам все тоже самое. Все транзюки прозвонил, ни один не звонился средней ногой на землю. Видимо не там поменял либо проблема не в них. Человек выше про фото писал, где оно?
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 29 мар 2018, 04:01 |
sid506 писал(а): Фото кинул на мыло, мы стобой не видим сообщений не хватает. На фото пометил, как прозвонил и что видно. Поэтому и смущают аналоги. По даташитам аналогов включение сборки получается бредовое. Планшет пришел на замену тача. Пару раз нормально подкинул, а на третий дорожка от шлейфа завернулась и перемкнула на другую дорогу, в итоге с 45 по 40 пин все черное было. Зачистил, восстановил. Подсветки нет. Изображение чутка видно. Не понял куда фото кинул? по дата шиту вроде все сходится, гдето в другой теме читал за эти 6ти ногие. Найти бы что замкнуло.
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 29 мар 2018, 18:02 |
sid506 писал(а): Кинул на email который внизу сообщения можно увидеть. Он правильный? Да все пришло, посмотрел. странно но у меня эта нога на землю не звонится. Все правильно на 38 ногу идет. у меня там 3.3 есть а вот на 40-1.2. Попозже скину фотку что я намерил.
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 30 мар 2018, 05:17 |
sid506 писал(а): Я когда прозванивал мне показалось, что 40 в сторону тегры3 уходит, но честно подробно не искал. Возле тегры ещё трансмитер лвдс стоит, в сети пишут, что он вылетает если при включенном аккам. шлейф выдернуть матрицы, но у них именно изображение выделывается, а подсветка горит. Если не тяжело обмерь напруги на моём шестиноги. Не успел сегодня фотку с замерами сделать. Что такое тегра?
remontai
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 01 апр 2018, 00:28 |
sid506 писал(а): Процессор nvidia tegra3. В сети есть пару даташитов на ней скачать может поможет понять, где искать Там 2 контакта есть под резистором который на 38 ногу идет, так их и не смог прозвонить, возможно они на проц идут. Сделал фото, сейчас замерю напруги. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд: ---------- sid506 писал(а): Я когда прозванивал мне показалось, что 40 в сторону тегры3 уходит, но честно подробно не искал. Возле тегры ещё трансмитер лвдс стоит, в сети пишут, что он вылетает если при включенном аккам. шлейф выдернуть матрицы, но у них именно изображение выделывается, а подсветка горит. Если не тяжело обмерь напруги на моём шестиноги. Выслал фото на почту, с твоими замерами различается.Мои замеры тоже какие то странные, миливольты на 3 ноге. Значит дело может быть в ней, попробую поменять. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд: ---------- Поменял ту 6ти ножку на фото которая, показания такие же. Подсветки нет. Неужели что то под процом ?
You_next
Заголовок сообщения: Re: Asus tf700t нет подсветки Добавлено: 30 апр 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 12:15 Наличности на руках: 20.14
Сообщения: 11 Откуда: Абакан
remontai писал(а): Проблема была в матрице. Менял микруху на матрице. Какую микруху то? Идентичная проблема. Измерения такие же. Подсветки нету. Изначально пришёл с выломанным разъемом.
