Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=69358 |
sosufuruxu [ 08 дек 2017, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb |
Здравствуйте. Проблема такая. Купил планшет, а разъём оказался приклеен на суперклей . Подскажите, куда можно подпаяться, чтобы хоть зарядка шла.? |
stfckp [ 08 дек 2017, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Fonepad 8 FE380CG выдран разъём usb |
GND возьмите в любом для вас удобном месте. 5 вольт поищите либо на КТ VBUS, либо банально отзвоните по ноге на контактной площадке |
sosufuruxu [ 10 дек 2017, 00:47 ] | |
stfckp писал(а): GND возьмите в любом для вас удобном месте. 5 вольт поищите либо на КТ VBUS, либо банально отзвоните по ноге на контактной площадке Благодарю , землю просто взял с места крепления корпуса разъема, а VBUS, к счастью, единственное, что уцелело на месте разъёма. Заряжаю сейчас Подскажите, D+ и D- как-то можно проследить? От них, к сожалению, на месте разъема вообще ничего не осталось. Под лупой еле виднеются тонюсенькие контакты, уходящие в плату... |
sergei21 [ 10 дек 2017, 00:55 ] | |
смотри,, |
sosufuruxu [ 10 дек 2017, 02:14 ] | |
вложения недоступны... |
stfckp [ 10 дек 2017, 11:23 ] | |
от предыдущего постера |
Kabanetto [ 13 дек 2017, 15:25 ] | |
sosufuruxu писал(а): stfckp писал(а): GND возьмите в любом для вас удобном месте. 5 вольт поищите либо на КТ VBUS, либо банально отзвоните по ноге на контактной площадке Благодарю , землю просто взял с места крепления корпуса разъема, а VBUS, к счастью, единственное, что уцелело на месте разъёма. Заряжаю сейчас Подскажите, D+ и D- как-то можно проследить? От них, к сожалению, на месте разъема вообще ничего не осталось. Под лупой еле виднеются тонюсенькие контакты, уходящие в плату... Был такой же случай, вырваны были 3 пятака. Решил эту проблему перекидыванием проводков на обратную сторону и припаиванию их к пятачкам на уровне разъема. |
