Текущее время: 25 апр 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Asus tf103c
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:41
Пришел на ремонт с разбитым тач, заменил из черного шлейфа на желтый, то есть тач с другой ревизией ... Работает, инвертные оси.Можливо кто сталкивался с такой проблемой. Контроллер тач ATMEL. я вычитал на форуме одно но у меня это не получается ..... "Особенность контроллера TF103C на Atmel'e в том, что он умеет работать с обоим типам тачскринов. К примеру если на TF103C на ходу поменять тачскрин с" черного "на "желтый" - это получим инверт по вертикали, но после перезагрузки аппарата все приходит в норму. Тоже самое произойдет при подключении тачскрина и последующем включении аппарата. На TF103CG этот фокус не проходит, "черный" тачскрин всегда инвертен. Решения проблемы для TF103CG пока отсутствует
Третий вид тачскрина для TF103 - MCF-101-1589-V * существует в двух вариантах:
1.MCF-101-1589-V1 - для TF103C, совместим с MCF-101-1521-V1.0, в TF103CG работает с инверсией. Возможно является поделкой китайских заводов, (поскольку установленным в планшете замечен не был, только как продукт китайских фабрик)
2.MCF-101-1589-V2 - для TF103CG, совместим с 076С3-1015, также работает в TF103C. Является родным тачскрином для TF103CG, как и 076С3-1015А, был обнаружен в заводских планшете TF103CG
В ходе данного исследования эффект был проверен как минимум на 3х экземплярах TF103C и 2х TF103CG с полностью идентичными результатами,
TF103C - можно ставит любой тачскрин
TF103CG - работает только 076C3-1015A млм MCF-101-1589-V2 "
У меня сейчас MCF-101-1589-V2 желтый шлейф :ze_va_et: :ze_va_et: :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf103c
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 06:13
Дело в том, что контроллер понятия не имеет, какой к нему тач подключен, это просто матрица из резисторов или емкостей, ни одного активного элемента.
Сам сейчас с таким планшетом заморочился, не смог найти нужный тач.
Инвертированы и ось-X и ось-Y?
Думаю, что можно перекидать контакты на разъеме, подключить их как-бы наоборот и все заработает правильно, но дело муторное...
Программно проблема не решается, это почти 100% можно сказать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:05
Физичиски невозможно перекинуть контакты так как там шлейфа тача, понимаю что програмно
только одна ось не две (Y)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:31
Сам мучился с таким пока не подобрал с такой-же ревизией
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:34
Сегодня нашол правда в магазинах он не TF103 а ME103 китай красави а я в деньги влител хоть не много , но обидно,
поменял работает, тему закрываю :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer Pad TF103C помогите опознать елемент .
в форуме Asus
dolzhenk
13
5134
21 июн 2017, 23:19
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF103c
в форуме Asus
grenlio
27 июн 2017, 22:44
grenlio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tf103c k010 типовая неисправность или нет
в форуме Asus
GA-8i915
23 фев 2020, 20:08
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22434
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15530
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
