Текущее время: 16 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Asus Z380KL не видит сим
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:12
Всем привет.
есть Планшет ASUS ZenPad 8.0 Z380KL
не видит сим, все ноги на месте, симку меняли на заведомо рабочую...
звонится VCC на GND, типа кз но слот целый не деформированный...
во время включения RST 3 вольта появляется на секунду
прошу помощи разобраться
нашел куда ноги идут.. вот транзистор он как раз звонится
какой он?
он так и дожен звонить или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z380KL не видит сим
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:35
151WY на нем эти символы? первый не виден
похож на сдвоенный диод с общим анодом https://www.onsemi.com/pub/Collateral/M1MA151WAT1-D.PDF
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:50
я его выпаял, с ним все хорошо.
падение в одну сторону 0.4 в другую 0.6
дело в чем-то другом... все равно эти ноги звоняться...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:51
recordsman писал(а):
какой он?
на фотке увидел 251WY
корпус sot 23 -3 похож на что-то из этого http://www.s-manuals.com/ru/smd/25
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
очевидно звониться не должны, модем смотреть нужно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:56
хм.. сразу модем катать... а вдруг не в нем дело...
как проверить? только сняв?
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
заметил еще такую штуку... с выключенным аккумулятором ничего не звонится...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:02
от блока запуститься попробуйте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:06
Подскажите, решили проблему? У меня такой же планшет с такой же проблемой))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 16:13
Board P/N ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:24
sandro123 писал(а):
Board P/N ?
Я "домашний мастер" и ремонт делаю только для себя. Поэтому не настолько компетентен чтобы ответить Вам на вопрос. Я даже не понял про что вы))) Но проблему решил. В моем случае просто оторван один контакт лотка сим карты.
Перепаивать не буду, так как сложно для меня. Боюсь повредить соседние элементы по неопытности. Но всем кто столкнется с проблемой подскажу лайфхак. Я просто сделал шилом отверстие в сим-карте. Как раз в том месте где недостает контакта в лотке. У контакта оторвана пружинящая ножка, но основание целое.
Получилось что кромки отверстия выгнулись вниз и коснулись основания контакта. Соответственно появился контакт и планшет увидел симку. И интернет и сотовая связь заработали. Бинго))) Правда чтобы в другое устройство симку переставить, нужно ее будет перевыпускать. Потому как на месте дырки не будет контакта в другом лотке))) Но как бюджетный ремонт на скорую руку пойдет)) Ну или можно алюминиевым скотчем заклеить дырку. Контакт восстановится))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:33
просьба, скиньте ревизию контроллера заряда smb347 ...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:05
сам себе отвечу, может кому пригодится.. ревизия должна быть 2039y (маркировка может быть cc310, в моём случае пришла ck327) с другими ревизиями отсутствовала индикация и процент заряда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
в форуме iPhone
maks.zhomkov
15321
18 сен 2016, 03:45
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad 8 Z380KL Нет изображения
в форуме Asus
seminenko
26 ноя 2017, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer s 120 не видит сим-ку.
в форуме Acer (E-Ten)
spam1012
14 окт 2014, 20:41
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One V не видит сим карту
в форуме HTC
amel77
10103
21 сен 2016, 12:22
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus L9 P765 не видит СИМ
в форуме LG
jampers
06 окт 2017, 14:30
Pux04 Перейти к последнему сообщению
