https://vlab.su/
Asus ME302KL (k005) нет включения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=73992
Страница 1 из 1
porydok [ 27 мар 2018, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Asus ME302KL (k005) нет включения.
Данный планшет спокойно заряжается до 4.15 в. При подачи питания с акк в схему сразу загорается зеленый светодиод. На картинках замеры напряжений в контрольных точках и на конденсаторах. В процессе осмотра было обнаружено КЗ на плате тача в разъеме SD карты. Разъем удалил дорожку шлейфа восстановил (con6101 контакт 12). При соединении с компом переводится в режим QHSUSB_DLOAD. Пробовал восстановить по инструкции о "кирпиче" через QPST - на этапе Загрузки выходит ошибка "image download failed cookie (if present) not received". Помогите советом. Возможно восстановить или только замена матплаты?
8965 [ 02 апр 2018, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus ME302KL (k005) нет включения.
подключитесь к еммс и посмотрите живая ли она
porydok [ 03 апр 2018, 15:04 ]
Опыта работы с еММС нет, буду благодарен если подскажите как?
http://www.phpbb.com/
