Текущее время: 16 апр 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:41
Предыстория такая,принесли данный планшет,говорят в машине лежал на морозе выключенный,принесли домой,поставили на зарядку,всё,не включается.Было кз,нашел виновника - маркировка на самой микросхеме 105-vf e6f38G G125.Не пойму,что за микросхема такая.Без неё планшет включился,но ток заряда 240-260Ma.Индикация есть,но по факту проценты естественно не набирает при таком токе потребления.Мне бы опознать эту микросхему,чтобы заказать её хоть где-то,а то гугл выдает белиберду.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:02
с фото было бы проще опознать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:05
Вот она зараза такая :)
UPD. Звук то я не проверил.По ходу это микросхема звуковая.Всё-равно,знать бы как её заказать..Скорее всего,как всегда, по зарядке виновник SMB347ET.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:33
ALC105-VF
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:26
ruv писал(а):
ALC105-VF
Спасибо большое.Единственный вопрос,купить такую не знаю где.На али нашел ALC105-GRT,но PDF на неё не находится,не знаете,они взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:38
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =13#detail
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:09
ruv писал(а):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.65.1c6b708bJfpNyw&id=560294527768&ns=1&abbucket=13#detail
Если честно,ни разу не заказывал на таобао. Спасибо,попробую :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:31
Микросхемы пришли.Поставил,звук заработал)Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG Опознать детальку
в форуме Asus
seminenko
2601
09 фев 2019, 22:43
corsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
16686
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
luta63
3360
27 авг 2018, 18:28
luta63 Перейти к последнему сообщению
