Заголовок сообщения: Asus tf201 не включается не заряжается
Добавлено: 25 апр 2018, 21:35
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 17:34 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 55 Откуда: Чебоксары
Привет всем. Имеется сей планшет не заряжается не включается. После разбора выяснилось что на акб 0в. А батарея сама 7.4в. Если подключить зу при отсоединенном акб то загорается заставка. Напрямую акб от лбп не заряжается. Получилось поднять банки по отдельности до 3.9в. Но на выходе все равно 0. В акб стоит bq20z45. Может он заблокировался. Подскажите кто сталкивался и как можно сделать сброс?
Pux04
Заголовок сообщения: Re: Asus tf201 не включается не заряжается
