Текущее время: 28 мар 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: TF300TG
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:46
Планшет Асус TF300TG. Принесли с проблемой не работает тачскрин, хотя он не разбит. Для возврата к заводским настройкам пришлось поменять кнопки громкости т.к. они тоже не работали. Сенсор иногда работает несколько минут и все, но это очень редко. При долговременном нажатии на кнопку включения планшет не выключается а перезагружается, шлейфы все на месте. В чем может быть причина? Причем если он начинает работать то работает четко, но работает он очень редко
 Заголовок сообщения: Re: TF300TG
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:04
Платку с контроллером тача подкинуть - дохли контроллеры у них. Шлейфы переподключить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 23:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Калибровку сделать...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату контроллера дигитайзера для ASUS Transformer Pad TF300tg
в форуме Куплю | Buy
Atlantic
08 июл 2014, 21:05
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить
в форуме Asus
eldorado
21
27622
25 янв 2024, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач
в форуме Asus
sip
17
15578
01 окт 2017, 16:03
mondeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
