Текущее время: 28 мар 2024, 15:30
antares_87
Заголовок сообщения: ASUS TF201 не включается Добавлено: 02 июн 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Здравствуйте. Плата Asus TF201 REV1.5. Не включается , при подключенной батареи (7.5В) На кнопке включения 3,3В, при нажатии становится 3.2В. В момент подключения акб, дежурка TPS51125A формирует на короткое время VREG3,5 (питание на 16 выводе Vin не меняется 7.5В).Сигнал EN появляется на короткое время(потом падает до нуля, если померить в этот момент сопротивление , то оно равно 10 Ом, если снять шимку тоже самое). Подскажите кто управляет сигналом EN либо кусочек схемки и при нажатии на кнопку включения должно напряжение падать до 0В?
