asus zenpad z170cg не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=78717 |
andrey121275 [ 28 июл 2018, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus zenpad z170cg не заряжается. |
парни попал мне планшет,изначально стоял на зарядке и больше не включился,открыл подключил зарядку стала сильно греться 358 S,поменял её стало греться что то под холодильником,снял его там SKY77592-21 с дыркой по середине,поменял её,планшет запустился но зарядку не принимает,5в на плату приходят компом стал определяться,слышал что если 358 S китайская то нужно бут менять,подскажите это так? |
alex2211 [ 04 авг 2018, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus zenpad z170cg не заряжается. |
Чтобы работал китайский 358s необходимо править boot.img и менять адрес. |
Vikdecent [ 10 авг 2018, 14:35 ] | |
ставил китай 358, работала сразу! |
andrey121275 [ 12 авг 2018, 11:04 ] | |
Извините парни за задержку,я просто по тв,заказов много было,руки до планшета не доходили,может кто подскажет или ссылкой поделится,как бут поменять и адрес.если не поможет попробую перекатать 358s.может встала плохо.хотя под микроскопом смотрел всё ровненько,и на стекло перед установкой ложил,шары все ровные.но.... |
guar33 [ 12 авг 2018, 11:44 ] | |
ищите лудше вот такую https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot ... 08183.html такая это шлак https://dext29.ru/mikroskhemy/smb358s.html |
TVmaTVi4 [ 12 авг 2018, 12:18 ] | |
почитай тут viewtopic.php?f=255&t=49838 |
andrey121275 [ 12 авг 2018, 18:51 ] | |
Судя по выше указанных ссылок я поставил именно шлак. |
andrey121275 [ 12 дек 2018, 17:15 ] | |
парни подскажите пожалуйста!на месте шестиногой должно что стоять на фото видно рядом с 358s,планшет попал ко мне после третьей мастерской,поросто тупо перемыкаеш пинцетом там два пина зарядка идет 4.2в не знаю остановится ли она если просто перемкнуть? |
dj_electrik [ 25 ноя 2020, 13:58 ] | |
andrey121275 писал(а): на месте шестиногой должно что стоять на фото видно рядом с 358s Уже наверное не актуально, но отвечу. Должна быть микросхема SMB347ET |
