Текущее время: 19 апр 2024, 16:41
luta63
Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения Добавлено: 03 авг 2018, 17:50 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 19:05 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 14 Откуда: Конаково, Тверская обл.
Пришел в ремонт с оторванной кнопкой включения и попыткой пайки, площадки контактов тоже оторваны, на "точке" от метализации pin2 есть +2.3V, "точки" метализации pin1 нет, метализации не сквозные. Куда приходит дорожка от pin1 на плате, чтобы подпаяться, может кто сталкивался с данной проблемой?. Если сажу на корпус pin1, планшет не включается.
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения Добавлено: 04 авг 2018, 10:50 |
vova_w810i Не видит ТС картинок.
luta63
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения Добавлено: 09 авг 2018, 17:07 |
vova_w810i !!!! На первом вашем фото вы правильно указали пятак ("точка") от pin2 (контакт слева), от pin1 (контакт справа, подписано же 1) вы указали пятак, но он у меня корпусной, рядом еще 3 такие корпусные пятака, smd мелочёвка я думаю относиться к камере. Сейчас вы уже ничего не можете вызвонить, как то вы поверхностно взялись оказать помощь. Высылаю схему планшета более лучшего качества чем ваша, попробуйте найти там pin1. По диаграммам сигналов активный power on получается "положительный" (стр.7 схемы). Благодарить vova_w810i пока не за что. Планшет пока зависает.
