Текущее время: 24 апр 2024, 22:06
6485084
Заголовок сообщения: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения. Добавлено: 28 сен 2018, 04:39 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Друзья, всем привет. Проблема такая: в наличии планшет ASUS ZenPad S 8.0 Z580C с заявленой проблемой "не включается". Выяснил, что на самом деле планшет загружается и работает т.е. системные звуки реакции на кнопку включения, громкости а также касания тачпада присутствуют, однако "картинку" не выводит. Причем в начале, вроде как, блекло-блекло едва заметно, но подсветка реагировала. Что было сделано: 1. Мотанулся на радиорынок и подкинул другой дисплей - без результата. Причем, почему то пропали на тот момент и системные звуки. т.е. не понятно было включался ли вообще планшет? Подумал было, что могла сесть батарейка - и подкинул там же зарядное - без результата. 2. "Вслепую" перепрошил планшет - без изменений. 3. По схеме выяснил, что за работу дисплея отвечает конвертер напряжения TPS65132BO http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65132.pdfсчитается "типовухой" при подобного вида неисправностях. И хотя на выходе были требуемые +/- 5,5V - тем не менее заменил. Снял с какого-то из донора (honor7, вроде, но и так много где стоит), отреболил, поставил - без изменений. 4. Полез в управление подсветкой. Она реализована на драйвере подсветки LP8557I. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8557.pdfЗамеры показали, что отсутствует выходное напряжение 7..20V, вместо него такое же как и входное ~ 5,5V. Заменил дроссель 10µH - без результата. LP8557I - в наличии нет, снять откуда не нашел. Под заказ тоже далеко не везде. Можно, ли как-то проверить, чтобы убедится, прежде чем заказывать? Принудительно подавал на выход 15V от лабораторника - без изменений. Пока писал сей опус, натолкнулся на полный сервис мануал по данной модели. https://devicedb.xyz/files/file/974-asu ... is-manual/Странно, что не нашел его ранее. И да, шлейф, разъемы проверил, прозвонил - проблем не увидел. Всем заранее спасибо!
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения. Добавлено: 28 сен 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
6485084 то есть на контактах D1-4,C4,B4 у вас 5.5?если так,то снимите микру и прозвоните пятаки под микрой этой.Вообще,очень похоже,чт залипли шары между С1 и D1,так как С1 это VDD 5.5 вольт,а D1 это выход на подсветку и они находятся друг с другом.Попробуйте перекатать по-новой микру и...да...надо ставить заведомо рабочую.Судя по схеме включения микры,канал SW и VDD соединены катушкой.Она не в обрыве,случайно,ее бы тоже перекатать и проверить,приходит ли напруга на А1 и В1.А главное,смотрите,приходит ли сигнал на PWM.Стоп...упустил немного)На ЛБП поставьте ограничение по току и ставьте 20 вольт на подсветку.Цепь подсветки на материнке разорвите,выпаяв микру и подайте принудительно.Если дисплей не подсвечивается,значит,вывод:"либо нет контакта в коннекторе со шлейфом,либо неисправна цепь подсветки,либо посмотрите,полярность-то соблюдается?")
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
6485084
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения. Добавлено: 30 сен 2018, 05:35 |
varhangelv писал(а): 6485084 то есть на контактах D1-4,C4,B4 у вас 5.5?если так,то снимите микру и прозвоните пятаки под микрой этой.Вообще,очень похоже,чт залипли шары между С1 и D1,так как С1 это VDD 5.5 вольт,а D1 это выход на подсветку и они находятся друг с другом.Попробуйте перекатать по-новой микру и...да...надо ставить заведомо рабочую.Судя по схеме включения микры,канал SW и VDD соединены катушкой.Она не в обрыве,случайно,ее бы тоже перекатать и проверить,приходит ли напруга на А1 и В1.А главное,смотрите,приходит ли сигнал на PWM.Стоп...упустил немного)На ЛБП поставьте ограничение по току и ставьте 20 вольт на подсветку.Цепь подсветки на материнке разорвите,выпаяв микру и подайте принудительно.Если дисплей не подсвечивается,значит,вывод:"либо нет контакта в коннекторе со шлейфом,либо неисправна цепь подсветки,либо посмотрите,полярность-то соблюдается?") Спасибо за ваш ответ! Нет, контакты D1-4,C4,B4 "висят в воздухе", судя по всему для включения подсветки они "садятся" на землю. Катушку и проерял и менял - безрезультатно. Если контакты D1-4,C4,B4 можно "прозвонить" так как диагностические пятаки разведены рядом, то как проверить PWM? Оно уходит в плату. Что его должно давать? Подсветку таки проверил, принудительно подал ~ +18В и кинул D1 на землю. Одна из 6-ти строчек светодиодов заработала и подсветка появилась. Запустил планшет, однако картинка не появилась, все также звуки есть, экран черный, хоть и с подсветкой.
