streft писал(а):
Вопрос заключается в следующем после нажатия на кнопку вкл сигнал (напряжение) VSYS пропадает.должно быть так или нет?
Если ты меряеш питание на кнопке то, да оно должно через гасящий резистор проседать до 0. Судя по схеме кнопка питания идет сразу в проц. Нужно копать в сторону флеш памяти и посмотреть определяется ли он ПК. Если да,то попробовать прошить.
