Заголовок сообщения: Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
Добавлено: 08 дек 2018, 00:06
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 00:42 Наличности на руках: 33.06 Сообщения: 11 Откуда: Канаш
Подскажите где находится модуль gps на плате и как лучше его отключить от системы? клиенту он не нужен.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
Добавлено: 10 дек 2018, 04:33
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08 Сообщения: 80 Откуда: Киров
А просто в шторке GPS выключить?)) Можно его выпаять... если он больше ни с чем не совмещен в одной микрухе. Можно антенну убрать, чтобы не ловил.Только все это варварство какое-то)) Маркировку с черного прямоугольника над винбондом огласите, от которого сервисный антенный разъем тащится И с интела под винбондом, на вашем фото половина нечитаема. Да и самого винбонда из интереса)) А еще лучше фото сделайте так, чтобы все было читаемо. Или несколько фото. Остальные микрухи к гпс точно не относятся (звук, кп, оперативка бутербродом на проце, трансмиттер, усилитель мощности, контроллер заряда и еще какая-то хрень, тоже нечитаема и не помню.) Если плату вынять, с обратной стороны будет emmc и два паяных экрана, под ними еще хз что.
lexxcorp
Добавлено: 11 дек 2018, 14:11
Зарегистрирован: 03 май 2018, 11:07 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 32 Откуда: Барнаул
