Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=84569 |
Avicenna 186 [ 23 дек 2018, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl |
Доброго дня всем. После замены материнской платы не работает тачскрин Asus z 380kl. Может кто сталкивался с такой проблемой? Возможно разные ревизии дисплейного модуля? Есть ли необходимость в калибровке тачскрина по примеру Asus Tf300( утилиту от него пробовал-результата нет)? Может есть специальные утилиты для z380 kl или подобные программы для отладки- настройки тачскрина? |
hardlviv [ 23 дек 2018, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl |
а плата точно KL? там тех версий планшетов - С, СА, KL, KNL.. я как-то тоже нарвался на такой, с разбитым модулем, тачи там не совместимы. какая с какой уже не помню, но точно на 4пда вычитал, что если шьют от другой версии - отказывает тач |
Avicenna 186 [ 23 дек 2018, 21:26 ] | |
hardlviv писал(а): а плата точно KL? там тех версий планшетов - С, СА, KL, KNL.. я как-то тоже нарвался на такой, с разбитым модулем, тачи там не совместимы. какая с какой уже не помню, но точно на 4пда вычитал, что если шьют от другой версии - отказывает тач Продавец точно тоже ответить не смог, но на новой плате стоял Андроид 5.0, а на версии планшета KNL из коробки стоит 6.0., обновился до шестёрки-тишина, установил TWRP, прошился на LOS 14.0 - тоже ноль, пробовал утилиту от TF 300(правда на стоковой 6.0 ) ничего. Вот сейчас думаю в какую сторону копать... До замены материнской платы тач работал точно. |
hardlviv [ 23 дек 2018, 21:28 ] | |
в сторону новой платы. отдать обратно и искать именно нужную |
Avicenna 186 [ 24 дек 2018, 07:21 ] | |
hardlviv писал(а): в сторону новой платы. отдать обратно и искать именно нужную Если честно, не трудно и проще всего купить новый планшет, но это как то не спортивно . Вот и пытаюсь разобраться с тем что есть, спасибо всем кто откликнулся. |
