Текущее время: 25 апр 2024, 14:43
Trom
Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 12 фев 2019, 04:59 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Добрый день, принесли сей девайс с неисправностью не заряжается, заменили акб, разъем зарядки, не помогло, поменял smb347, планшет стал заряжаться, но операционная система не отображала. Заменил снова smb347, и опять такая же история. Напряга на акб растет(тобишь она заряжается, но система не видит этого.) Довольно таки сильно греется в районе процессора. Разряжается во вкл состоянии моментально со 100% до 1% за 3-6ми, при этов отключаю акб, замеряю напряжение на акб 4.065v
_________________ Если работает, не лезь!
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 14 фев 2019, 11:53 |
Techport43 писал(а): А ревизия smb та же самая? С Китая? С разными ревизиями не взаимозаменяемы, как раз будут глюки с зарядом и индикацией. Потребление какое с АКБ в выключенном состоянии, во включенном и в режиме ожидания? Потребление на заряд? Компьютером определяется во включенном состоянии при подключении? smb347 родной 2039 , заказли , пришел 1694, аменил, не помогло.(не могу найти данную ревизию с быстрой доставкой) На акб потребление во включенном состоянии 5.1V 0,94A , В ожидания 5.1V 0,94-0,96A , в выключенном состоянии 5.1V 0,94-0,96A. Компьютером во включенном состоянии не определяется , в режиме fastboot определяется.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 14 фев 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Trom писал(а): 5.1V 0,94A Вы потребление на заряд явно меряете. На юсб кабеле, так? И напряжение там же. На АКБ не должно быть напряжения в 5в, она у вас 4.35 (3.8). Наличие там пятерки означало бы пробой цепи заряда, т.е. с СЗУ у вас напрямки бы в АКБ жарило, а это ненормально. То, что я просил, замеряется не на юсб-кабеле, а на ЛБП, подключенном ВМЕСТО АКБ и БЕЗ подключения СЗУ. Ревизия smb у вас не та поставлена, с ней планшет нормально работать нисколько не обязан, не на одном форуме уже говорилось, что микрухи разные. Рядом еще должна быть маленькая бга с маркировкой S8 - power switch APL3527SAHAI-TRG, с ним так же могут быть проблемы. Для начала потребления нормально измерьте и замените smb на то, что должно стоять. P.S. Если что, потребления на выключенном аппарате и в ждущем режиме должны быть 0, а напряжение на ЛБП в вашем случае выставляется около 4в. А так, по вашему, получается, что у вас КЗ фактически, так еще и с напряжением непонятно что.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 16 фев 2019, 21:10 |
artemartem08artemartem08 писал(а): у Меня с новым акб только начал заряжаться Вы хоть прочитайте для приличия, что ТС пишет: "заменили акб"...
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 06:01 |
Techport43 писал(а): Рядом еще должна быть маленькая бга с маркировкой S8 - power switch APL3527SAHAI-TRG Знаю, не подскажете где ее можно заказать? И так же где вообще можно найти этот SMB347ET-2039Y именно 2039Y. Заказывали уже 9 раз, но каждый раз приходит другая ревизия, т.к на сайтах не пишут ревизию.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 21:24 |
ну, например, https://4ip.info/products/224796по крайней мере, если верить самому магазину, а этому вроде как верить можно. Или упорно переписываться с китайцами перед заказом и долбить их, чтобы прислали именно то, что нужно. А свитчи - вообще отдельная песня, обычно алибаба и купить можно только огроменными партиями, которые не вперлись. Либо вообще нигде. В этом и заключается проблема ремонта асусов, и по этой же причине они обычно и уходят без ремонта - чинить нечем.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 10 апр 2019, 06:07 |
Techport43 писал(а): А свитчи - вообще отдельная песня, обычно алибаба и купить можно только огроменными партиями, которые не вперлись. Либо вообще нигде. В этом и заключается проблема ремонта асусов, и по этой же причине они обычно и уходят без ремонта - чинить нечем.
А как может есть устройства где эта APL стоит?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 05:06 |
Techport43 писал(а): Кроме асусов нигде не видел. А чем и как его можно заменить?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 05:29 |
ну как бы феном, как и любые другие мелкие бга)) Если без шуток, то ничем, кроме такой же микрухи - сколько помню, вместо некоторых можно впендюрить перемычку, но исключительно для проверки, включается ли ТА, нормально аппарат работать не будет. (Сразу говорю, что помню смутно и неправда) Лично я не обладаю информацией об аналогах, да и в сети по этим свитчам инфы кот наплакал, по некоторым маркировкам информации нет вообще, что это такое (а их в асусах хватает разных и они опять таки не взаимозаменяемы). Проскакивало, что вроде бы некоторые свитчи стоят в нокиях, но от этого не легче, и конкретной информации, опять же, нет. К слову, некоторые smb стоят в самсунгах, и это бывает очень большой удачей (в самсунгах всего парочка разновидностей и ревизий, а вот асус пихал всюду все, что попадется) - можно у официалов купить гарантированно новую и рабочую микруху. Потому и говорю, что часто асусы идут лесом. И не потому, что непонятно, что да как, а потому, что нечем, доноров на всех не напасешься с исправными элементами (а элементы-то как раз типовуха и платы в доноры из-за них и попадают часто). Я уже давно не заморачиваюсь с ними: есть откуда снять/где гарантированно купить то, что нужно - чиним, нету - без ремонта, уж извините. Больше времени и нервов будет потеряно и своих, и клиентских. Ну и некоторое количество дензнаков в пустоту, куда ж без этого.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 09:21 |
Techport43 писал(а): Больше времени и нервов будет потеряно и своих, и клиентских Это да, просто данным планшетом занимался другой мастер, заменил разъем, потом решил заменить акб, но все безрезультатно, в итоге сие чудом занялся я, и вот калопачу уже не первый месяц.
