Текущее время: 26 фев 2020, 08:19
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 04:59
Добрый день, принесли сей девайс с неисправностью не заряжается, заменили акб, разъем зарядки, не помогло, поменял smb347, планшет стал заряжаться, но операционная система не отображала.
Заменил снова smb347, и опять такая же история. Напряга на акб растет(тобишь она заряжается, но система не видит этого.)
Довольно таки сильно греется в районе процессора.
Разряжается во вкл состоянии моментально со 100% до 1% за 3-6ми, при этов отключаю акб, замеряю напряжение на акб 4.065v
Сервисный Центр Sigma.
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:31
А ревизия smb та же самая? С Китая? С разными ревизиями не взаимозаменяемы, как раз будут глюки с зарядом и индикацией.
Потребление какое с АКБ в выключенном состоянии, во включенном и в режиме ожидания?
Потребление на заряд?
Компьютером определяется во включенном состоянии при подключении?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:53
smb347 родной 2039 , заказли , пришел 1694, аменил, не помогло.(не могу найти данную ревизию с быстрой доставкой)
На акб потребление во включенном состоянии 5.1V 0,94A , В ожидания 5.1V 0,94-0,96A , в выключенном состоянии 5.1V 0,94-0,96A.
Компьютером во включенном состоянии не определяется , в режиме fastboot определяется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:52
Trom писал(а):
5.1V 0,94A
Вы потребление на заряд явно меряете. На юсб кабеле, так? И напряжение там же. На АКБ не должно быть напряжения в 5в, она у вас 4.35 (3.8). Наличие там пятерки означало бы пробой цепи заряда, т.е. с СЗУ у вас напрямки бы в АКБ жарило, а это ненормально.
То, что я просил, замеряется не на юсб-кабеле, а на ЛБП, подключенном ВМЕСТО АКБ и БЕЗ подключения СЗУ.
Ревизия smb у вас не та поставлена, с ней планшет нормально работать нисколько не обязан, не на одном форуме уже говорилось, что микрухи разные.
Рядом еще должна быть маленькая бга с маркировкой S8 - power switch APL3527SAHAI-TRG, с ним так же могут быть проблемы.
Для начала потребления нормально измерьте и замените smb на то, что должно стоять.
P.S. Если что, потребления на выключенном аппарате и в ждущем режиме должны быть 0, а напряжение на ЛБП в вашем случае выставляется около 4в. А так, по вашему, получается, что у вас КЗ фактически, так еще и с напряжением непонятно что.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:07
была такая же проблема. Ставил с донора!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:49
у Меня с новым акб только начал заряжаться
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:10
artemartem08
Вы хоть прочитайте для приличия, что ТС пишет: "заменили акб"...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 06:01
Знаю, не подскажете где ее можно заказать?
И так же где вообще можно найти этот SMB347ET-2039Y именно 2039Y.
Заказывали уже 9 раз, но каждый раз приходит другая ревизия, т.к на сайтах не пишут ревизию.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:24
ну, например, https://4ip.info/products/224796
по крайней мере, если верить самому магазину, а этому вроде как верить можно.
Или упорно переписываться с китайцами перед заказом и долбить их, чтобы прислали именно то, что нужно.
А свитчи - вообще отдельная песня, обычно алибаба и купить можно только огроменными партиями, которые не вперлись. Либо вообще нигде.
В этом и заключается проблема ремонта асусов, и по этой же причине они обычно и уходят без ремонта - чинить нечем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 06:07
А как может есть устройства где эта APL стоит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:23
Кроме асусов нигде не видел.
По smb ссылка на китайца с другого форума, человек отписывался, что приехало 2039, как написано в описании, девайс после замены нормально заработал
https://ru.aliexpress.com/item/SMB347ET ... 0.0.pswKbM
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 05:06
А чем и как его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 05:29
ну как бы феном, как и любые другие мелкие бга))
Если без шуток, то ничем, кроме такой же микрухи - сколько помню, вместо некоторых можно впендюрить перемычку, но исключительно для проверки, включается ли ТА, нормально аппарат работать не будет. (Сразу говорю, что помню смутно и неправда)
Лично я не обладаю информацией об аналогах, да и в сети по этим свитчам инфы кот наплакал, по некоторым маркировкам информации нет вообще, что это такое (а их в асусах хватает разных и они опять таки не взаимозаменяемы). Проскакивало, что вроде бы некоторые свитчи стоят в нокиях, но от этого не легче, и конкретной информации, опять же, нет.
К слову, некоторые smb стоят в самсунгах, и это бывает очень большой удачей (в самсунгах всего парочка разновидностей и ревизий, а вот асус пихал всюду все, что попадется) - можно у официалов купить гарантированно новую и рабочую микруху.
Потому и говорю, что часто асусы идут лесом. И не потому, что непонятно, что да как, а потому, что нечем, доноров на всех не напасешься с исправными элементами (а элементы-то как раз типовуха и платы в доноры из-за них и попадают часто).
Я уже давно не заморачиваюсь с ними: есть откуда снять/где гарантированно купить то, что нужно - чиним, нету - без ремонта, уж извините. Больше времени и нервов будет потеряно и своих, и клиентских. Ну и некоторое количество дензнаков в пустоту, куда ж без этого.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:21
Это да, просто данным планшетом занимался другой мастер, заменил разъем, потом решил заменить акб, но все безрезультатно, в итоге сие чудом занялся я, и вот калопачу уже не первый месяц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
8591
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
в форуме Asus
Chemax93
989
26 июл 2018, 18:31
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
luta63
968
27 авг 2018, 18:28
luta63 Перейти к последнему сообщению
Реклама
