Заголовок сообщения: ME302c включается только c зарядным устройством
Добавлено: 05 апр 2019, 16:21
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 13:14 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 18 Откуда: Kharkiv
Имеем планшет при отключенном ЗУ на кнопку питания не реагирует, при подключении к зарядке начинает сам включаться (без нажатия на кнопку). После включения на кнопку реагирует (блокируется/разблокируется), при отключении ЗУ планшет моментально выключается. От при питании от лбп нет реакции на кнопку, на кнопке присутствует напряжение питания. При подключении к компьютеру не включается и нет индикации заряда
Psy
Заголовок сообщения: Re: ME302c включается только c зарядным устройством
