Текущее время: 26 апр 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Asus K00A не включается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:24
Заряжается. При нажатии на кнопку питания потребляет на секунду 80ма, затем ток спадает в ноль. При этом напряжения на КП подымаются так-же на секунду. При подключении к ПК нормально не определяется. Но система «цвыркает», говорит: я чувствую его. Может быть память? У меня нещадно маленький опыт в планшетах. Не знаю, что предпринимать.
Один раз на ME173 память менял. Подскажите, на что обратить внимание. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k00a не заряжается
в форуме Asus
Aleksbek
12
2636
25 мар 2018, 17:25
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1504
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22473
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V6Va (Asus V6V Main Board Rev.: 2.1; P/N:08-20UV0021F) Не включается от сетевого блока питания, нормально
4apaew
30 май 2014, 20:16
4apaew Перейти к последнему сообщению
