ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=94190 |
kremilek [ 11 сен 2019, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) |
Hi, I found this great forum with lot of interesting info but still need your help I've replaced usb connector and tablet isn't charging anymore. Probably I've damage connector pads. Could someone guide me how to check if USB is properly connected. I have service manual for Z380KL but this is too much different from z380cg. I need find measure points where can measure all pins from USB connector(without soldering BGA chips). I hope that SMB347 is not damaged too.(I can not locate it on the board). If I charge battery outside of tablet it works good. Thank you Я нашел этот замечательный форум с большим количеством интересной информации, но все еще нуждаюсь в вашей помощи Я заменил USB-разъем, и планшет больше не заряжается. Возможно, я повредил контактные площадки. Может кто-нибудь подсказать мне, как проверить, правильно ли подключен USB. У меня есть сервисная инструкция для Z380KL, но она слишком сильно отличается от z380cg. Мне нужно найти точки измерения, где можно измерить все контакты от разъема USB (без пайки BGA-чипов). Я надеюсь, что SMB347 тоже не поврежден (не могу найти его на плате). Если я заряжаю аккумулятор вне планшета, он работает хорошо. Спасибо |
kremilek [ 11 сен 2019, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Zenpad 8 (z380cg_mb rev.1.2) |
At least I've found SMB347. I need to wait for arrival of my Hot Air station as this chip is covered by shielding. Вложение: smb347_small.jpg Now need to find how to measure wiring |
kremilek [ 16 сен 2019, 10:59 ] | |
Я думал, что смогу попробовать зарядить планшет через док-разъем, но контакты не знаю. Я бы выяснил, неисправен ли SMB347 или USB-переключатель. Кто-нибудь знает связь контактов? I thought I could try charging the tablet through the docking connector, but I don't know the pins. I would find out if the SMB347 or USB switch is defective. Does anyone know the pinout of this connector? Вложение: dock_con.jpg
remax [ 18 сен 2019, 01:00 ] | |
Не думаю что это сильно поможет, но... |
kremilek [ 18 сен 2019, 10:20 ] | |
Почему ты так думаешь? |
kremilek [ 24 сен 2019, 12:21 ] | |
USB switch думаю стоит такой https://ru.mouser.com/datasheet/2/40...27-1082948.pdf Или такой https://ru.mouser.com/datasheet/2/30...22B-100075.pdf обозначенная K1, является UM6K1N http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...m6k1n_rohm.pdf. Я измерил область вокруг USB-переключателя и сделал схему. Это только приблизительный и не полный. Вложение: usb_switch.JPG
kremilek [ 03 окт 2019, 14:38 ] | |
в итоге не было необходимости заменять 347. Я обнаружил, что мне просто нужно было подключить D + и D- и планшет начал заряжаться. Интересно отметить, что если я подключу контакт 4 (id) к D + и D-, планшет заряжается при более высоком токе 1А. Без подключения только 0,2А. надеюсь, это кому-нибудь поможет |
agptvol [ 04 окт 2019, 00:35 ] | |
контакт 4 именно на quick charge и влияет, емнип |
kremilek [ 04 окт 2019, 10:16 ] | |
что такое емнип? |
ruv [ 04 окт 2019, 11:10 ] | |
kremilek http://lurkmore.to/ЕМНИП |
kremilek [ 04 окт 2019, 11:27 ] | |
аха! Google переводчик не может перевести это. Я не говорю по-русски, поэтому я не понял. спасибо |
